3.6.2018, 18:38
#261110
Считал дамп с 210 С помощью ак500, skc который в комплекте не работает, а точнее определяется но в программе которая с ним идет не может просчитать не одного ключа, а ключ очень нужен машина стоит в поле(
еще машина американского происхождения, подойдет ли маленькая рыбка(вроде европейская) в приложении дамп на него, просчитайте пожалуйста под него ключ!!!???!!! Прикрепленные файлы
3.6.2018, 20:52
#261119
Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз |
не переделывал европейские рыбы в американские , но заводить должен
не знаю , но все ключи нормально определяются и считаются . Отредактированно Mihalych - 3.6.2018, 20:53
5.6.2018, 22:34
#261153
Пробуйте
6.6.2018, 2:50
#261155
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 12 раз |
пробуйте
6.6.2018, 23:19
#261171
Европейская рыбка, заводить будет, радиоканал 433 Mhz
USA- 315 MHZ, закрытие\открытие работать не будет! |
6.6.2018, 23:48
#261172
Так по ик должна открывать закрывать , это лучше чем ничего !
7.6.2018, 0:24
#261174
Согласен !
7.6.2018, 0:25
#261175
радиоканал 433 Mhz USA- 315 MHZ, закрытие\открытие работать не будет! Интересно, а если перекинуть генератор частоты?? Должно заработать |
7.6.2018, 0:56
#261176
В черной маленькой рыбке прокатит поменять кварц 9.843(USA) на 13.564 (EVR) и еще пару елементов переставить местами! В хроме уже нет. |
29.4.2019, 20:39
#271412
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
Здравствуйте ,
Doctortehno , хочу спросить о переделке (смена ) частоты с 315 на 433 ключ большая рыбка от W208 родная частота 315 |
Сейчас: 27.4.2024, 18:05 |
