Mersedes W140 S320 1998 ABS ESP
 ansid22
сообщение 22.3.2018, 3:01
Сообщение #258172
Всем доброе время суток. На авто имеется следующая проблема: при движении загораются BAS/ESP, ABS и прописывается ошибка С1120(Датчик скорости вращения ESP N64 или датчик B24/15). Читал лаунчем. Проводка от блока до датчиков цела. Замена датчиков результата не принесла. По параметрам при вкл. зажигании параметры колеблются(для датчика N64 меняются от 0 до 0.40). Опорное на B24/15 стабильно 5В, а на N64 опорка колеблется +-3мВ. Как проверить работоспособность этих датчиков?
Буду рад любому совету по решению данной проблемы.
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 7:00
