Audi Q7 4M 2015, Блок управления ходовой частью. Неисправен блок.
 hor-sheff
сообщение 13.6.2018, 23:12
Сообщение #261350
Спасибо сказали: 16 раз
Добрый вечер. Имею в распоряжении указанный выше автомобиль.
Столкнулся с проблемой. Появилась ошибка B200000- неисправен блок управления ( в блоке управления ходовой части.
Перестала работать система демпфирования. Амортизаторы жестко отрабатывают.
Нашлась TPI в которой сказано, что при возникновении такой ошибки только замена блока. Но при его цене, решил побороться.
Мой номер блока 4M0907777 после него было уже три ревизии. Обновления его прошивки не было.
Решил оригинальным VagCanPro перепрошить блок на его же актуальную версию ПО FL_4M0907777_0102___S.frf
Он не перечил прошивке, но в конце репрога вывел сообщение о ошибке перепрошивки.
К сожалению стало еще хуже. Блок сканером на связь выходит, но другие блоки перестали его видеть. Кроме системы демпфирования перестала еще
работать пневма и регулировка уровня фар (короче все системы за которые отвечает этот блок). Отсюда у меня есть несколько вопросов для спецов.
1. Есть мнение, что может помочь репрог этого блока чисто на столе ВагКанПро без участия машины?
2. Еще говорят можно попробовать перепрошить на прошивки от более молодых блоков, но есть маленькая незадачка.
Размер прошивок немного рАзница. Здесь это наглядно видно http://vagflash.ru/ru/main/index?search=4M0907777&search_type=light
Прошу совет от старожил Ваг группы.
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 m_stv
сообщение 22.6.2021, 12:29
Сообщение #283335
Добрый день, решили проблему ?
 hor-sheff
сообщение 22.6.2021, 15:21
Сообщение #283338
Проблему решили заменой блока, т.к. при перепрошивке в лоб блок положили:). Но в принципе при наличии нормального электронщика, за блок можно и побороться.
 danis11
сообщение 22.6.2021, 15:49
Сообщение #283340
Спасибо сказали: 512 раза
Не зря были только ревизии блоков и не одной прошивки для обновы....
 m_stv
сообщение 22.6.2021, 16:33
Сообщение #283341
Тоже AUDI Q7 4M 2016 года такая же ошибка b200000, если в инженерке смотреть коды неисправностей то ошибку пишет питание демпфирующего клапана переднего правого
 m_stv
сообщение 22.6.2021, 16:39
Сообщение #283342
Ну на блок 4M0907777 обнов не было больше , пробовал загонять софт от 4m0907777N от блока другой ревизии ошибка остаётся b200000
 hor-sheff
сообщение 22.6.2021, 20:49
Сообщение #283345
Цитата (danis11 @ 22 Jun 2021 - 16:49)  *
Там и проблема не в прошивке, а как мне кажется в аппаратной части.
 hor-sheff
сообщение 22.6.2021, 20:51
Сообщение #283346
Цитата (m_stv @ 22 Jun 2021 - 17:39)  *
А на что пневма жалуется в твоем случае? На экране приборки что пишет?
 danis11
сообщение 22.6.2021, 20:58
Сообщение #283347
так я тебе в начале темы говорил, но ты же уперся! )))
 hor-sheff
сообщение 22.6.2021, 21:03
Сообщение #283348
Цитата (danis11 @ 22 Jun 2021 - 21:58)  *
 Ты молодец!
 danis11
сообщение 22.6.2021, 22:31
Сообщение #283349
Цитата (hor&#045;sheff @ 22.6.2021, 20&#58;03)  *
Ты молодец!
)))) Нет. Я лишь факт констатировал.... Молодец это упертый чел типа тебя. Я лишь прошел через это и сразу замену сделал, так как ошибка ну не капельку не наводила на мысль по проблеме с по. Хотя бы из за того, что обнов не предлагалось, а лишь предлагали очередную ревизию железа, что уже есть подозрительно для устройства, обкатка которого происходит на машинках пользователей, а не в боевой обстановке на заводе. ....впрочем как и все узлы "новых" машин. Это нужно иметь в виду и не тратить зря время на узлы - полуфабрикаты. И чем "машина" новее, тем этих полуфабрикатов больше. Это политика автопроизводителей.
 m_stv
сообщение 22.6.2021, 23:41
Сообщение #283350
Ну подскажите на какой по номеру блок менять из последний ревизий ? Так что бы и остальные блоки дружили с ним.
 m_stv
сообщение 22.6.2021, 23:44
Сообщение #283351
hor-sheff,
Регулирование амортизации : неисправность движение возможно
 m_stv
сообщение 25.6.2021, 12:30
Сообщение #283370
Подскажите на какой номер поменяли блок ?
«<2 из 2
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 16:42
