13.6.2018, 23:12
#261350
Добрый вечер. Имею в распоряжении указанный выше автомобиль.
Столкнулся с проблемой. Появилась ошибка B200000- неисправен блок управления ( в блоке управления ходовой части. Перестала работать система демпфирования. Амортизаторы жестко отрабатывают. Нашлась TPI в которой сказано, что при возникновении такой ошибки только замена блока. Но при его цене, решил побороться. Мой номер блока 4M0907777 после него было уже три ревизии. Обновления его прошивки не было. Решил оригинальным VagCanPro перепрошить блок на его же актуальную версию ПО FL_4M0907777_0102___S.frf Он не перечил прошивке, но в конце репрога вывел сообщение о ошибке перепрошивки. К сожалению стало еще хуже. Блок сканером на связь выходит, но другие блоки перестали его видеть. Кроме системы демпфирования перестала еще работать пневма и регулировка уровня фар (короче все системы за которые отвечает этот блок). Отсюда у меня есть несколько вопросов для спецов. 1. Есть мнение, что может помочь репрог этого блока чисто на столе ВагКанПро без участия машины? 2. Еще говорят можно попробовать перепрошить на прошивки от более молодых блоков, но есть маленькая незадачка. Размер прошивок немного рАзница. Здесь это наглядно видно http://vagflash.ru/ru/main/index?search=4M0907777&search_type=light Прошу совет от старожил Ваг группы. |
13.6.2018, 23:22
#261353
hor-sheff, Замена. Не в софте дело...
13.6.2018, 23:24
#261354
А в чем тогда дело? Вот так 90 ткм работал и сдох? И то не полностью. Пневма то работала с регулировкой света фар. Я не в прикол. Мне правда интересно. Есть чувство, что дело в программе. |
14.6.2018, 11:34
#261367
А кто может поделится официальными прошивками
FL_4M0907777L_1244___S.frf 859 KB Audi FL_4M0907777J_1214___S.frf 897 KB Audi FL_4M0907777_0102___S.frf 778 KB Audi FL_4M0907777F_1213___S.frf 897 KB Audi |
16.6.2018, 13:27
#261390
Ребята я готов оплатить решение своей проблемы. Может есть кто возьмется сам или продаст инфу?
16.6.2018, 19:34
#261393
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
4M0907777J на allegro.pl 350 злотых, что примерно 6000р. Прошивки в архиве. Но 99% что не поможет.
16.6.2018, 21:36
#261395
Спасибо Миша! Попытка не пытка. Один х... блок мертв на данный момент. И терять нечего |
16.6.2018, 23:09
#261396
Я процентов на 99 уверен что помимо прошивки в этом блоке есть параметрия. Которую кроме как онлайн скорее всего не сделаешь.
16.6.2018, 23:38
#261398
в этом блоке есть параметрия Параметрия не какого отношения не имеет к ошибке B200000- неисправен блок управления... |
16.6.2018, 23:39
#261399
Дело в том, что теперь и этой ошибки нет. И с блоком не видят связи остальные. После моей попытки перепрошить блок на актуальное ПО. |
16.6.2018, 23:50
#261400
теперь и этой ошибки нет. .... я о первоначальной трабле говорю... |
18.6.2018, 15:18
#261414
День добрый. Как и говорил выше Михаил репрог не помог:(
Хотя на удивление блок принял 3 из четырех прошивок. Но в конце писал, что репрог завершился неудачей. Поэтому теперь озадачен приобретение живого блока. Может есть у кого? |
20.6.2018, 19:13
#261445
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем, Пытаюсь разобраться с проблемой рулевой рейки на AUDI RS5, уже устал. После не большой аварии в задний квотер отказался работать руль. Коды диагнистики: B200000 - Ctrl. module faulty C10ACF0 - Steering End stops not learned Номер блока: 8K0909144F Прошивал оригинальной прошивкой (FL_8K0909144F_0507_BP.frf) и обновлял также (FL_8K0909144R_0511_BP.frf) с помощью ODIS, VCP, Abrites, результат тотже, B200000... Подскажите пожалуйста, что делать дальше? Надо ли eeprom править, видел что версия eeprom меняется после обновления, или без замены рейки не обойтись? Заранее спасибо !!! |
21.6.2018, 20:48
#261476
Привет всем, Так ты же AllAutoExpert!!! ... не мы... И негоже не в своей теме свои проблемы решать! |
Сейчас: 27.4.2024, 14:51 |
