25.4.2010, 9:13
#38206
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 4 раза |
Нужно снять защиту (открыть BDM) на 9S12DG256B. Проц выпаиваю на панель,читаю ETL,сохраняю дамп,стираю проц и ставлю обратно в устройство.
BDM начинает работать,правлю защиту по адресам кот. в описании к ETL (FBF0A,FBF0B,FBF0C,FBF0D,FBF0F на FE) -читается \пишется пока не запишешь флэш.Дальше опять лок,в чём косяк? |
25.4.2010, 11:28
#38208
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
Нужно снять защиту (открыть BDM) на 9S12DG256B. Проц выпаиваю на панель,читаю ETL,сохраняю дамп,стираю проц и ставлю обратно в устройство. BDM начинает работать,правлю защиту по адресам кот. в описании к ETL (FBF0A,FBF0B,FBF0C,FBF0D,FBF0F на FE) -читается \пишется пока не запишешь флэш.Дальше опять лок,в чём косяк? нада кагда записайваешь сделать скип на секюрити байта , посмотри в pdf етого проца. |
25.4.2010, 12:13
#38210
нада кагда записайваешь сделать скип на секюрити байта , посмотри в pdf етого проца. можно поподробней,скип чего?секьюрити байт по адресу FBF0F,пишу FE |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Arc |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 14:20 |
