Infiniti FX35, После корректировки щиток стал тухнуть
 fylhtq
сообщение 30.4.2018, 9:23
Сообщение #260000
Коллеги подскажите пожалуйста распиновку щитка приборов инфинити ФХ 35 2009г. Проблема возникла после корректировки. Щиток работал некоторое время затем стал отключаться а затем включаться. а затем вовсе перестал работать. светятся только лампочки не пристегнутый ремень и еще несколько подобных.
При включении иногда сейчас включается проводит само диагностику и тухнет. Есть у Вас мысли и идей по данному поводу?
 VTD
сообщение 30.4.2018, 9:27
Сообщение #260003
Залейте оригинальный дамп(первоначальный с старым пробегом).И проверьте будет тухнуть или нет.
 kolorad
сообщение 30.4.2018, 9:39
Сообщение #260012
Спасибо сказали: 36 раз
А при чем здесь дамп? Если он работал. Хозя, писит. Значит он уже до пробега начал мозг выносить. Фен, и паяльник.
 smrodo
сообщение 30.4.2018, 9:50
Сообщение #260013
Спасибо сказали: 568 раз
Каким программатором подключались и как ? Если через пятаки - возмжно Reset у проца подпалили . Раз приезжала FX35 c дефектом - пропадала периодически индикация дисплеев . Стрелки работали . Вот подключение . Внимание ! IG и GND на заводских пинах подписано не верно.
Прикрепленный файл  PWR.jpg ( 222.56 kB )
Отредактированно smrodo - 30.4.2018, 10:48
 Doctortehno
сообщение 30.4.2018, 11:38
Сообщение #260020
Master
Спасибо сказали: 421 раз
На будущее, название марки надо писать латиницей, "инфинити фх35" недопустимо.
Исправил.
 fylhtq
сообщение 30.4.2018, 22:20
Сообщение #260055
«Вложение jpg»
я мотал упой выпаивал микросхему и затем запаивал назад. а вот про дисплей ты правильно подметил после того как он уехал он мне позвонил и сказал что не показывает темпиратура и мгновенный роасход
 Diagramm
сообщение 30.4.2018, 22:30
Сообщение #260056
Спасибо сказали: 149 раз
До ваших манипуляций работало ? если не уверенны что работало, лейте то что слили... и все заново проделывайте
Думаю выход только такой
 fylhtq
сообщение 30.4.2018, 22:48
Сообщение #260057
пробовал однако не вышло. также пробовал и дампом с другой машины тоже дохлый номер
 Diagramm
сообщение 1.5.2018, 2:39
Сообщение #260064
Значит непропай ,либо окисления...штекера как вариант.
Верните родной дамп и пока не выясните причину не нужно чужое лить туда.
 UgDen
сообщение 2.5.2018, 9:12
Сообщение #260103
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Да всё глупости с дампом. Было б дело в прошивке - косяки вылезли бы сразу, а не завтра-послезавтра.
Вся проблема как обычно ниссановская, мало припоя, причём бессвинцового. И вылезло стопудово после разбора. Мотали бы через точки - всё было б хорошо.
А так тотальный пропай платы с двух сторон, ибо проблемное место трудно найти. Но скорей всего это стабилизатор питания и проц (с ближайшей обвязкой)
  Сейчас: 18.10.2026, 10:51
