6.7.2018, 14:35
#261699
Парни привет!
Нужна ваша помощь. Притащили с соседней станции. Просят помочь. Я объясняю, что не работал ни когда с этой техникой. А он уперся, помоги и все тут)) Решил попробовать… История такая, чел приехал что бы посмотреть почему свет не горит во всей машине. Полезли смотреть преды и после этих манипуляций авто перестало запускаться. Проверили на несколько раз, мол может что не туда вставили. Нет все на месте. ЭБУ на связь не выходит, при включении зажигания слышно как разблокируется руль, чек не горит. Плюса на форсунках и катушках нету. Где можно черпнуть инфы по предам в монтажном блоке да и электросхемку бы? Знаю что однозначного ответа нету... так, накидайте направления или на что обратить внимания, я буду проверять. |
6.7.2018, 19:59
#261701
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
посмотрите преди ЕБУ,они в передном SАМ-е 53,57
6.7.2018, 22:20
#261703
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо сказали: 18 раз |
воды нет в отсеке эбу? дринажи бывают забиваются
7.7.2018, 10:14
#261710
откудо идут эти два пина на катушку ECU реле?
получается плюс с реле не приходит на 87 контакт ЭБУ, пред целый. Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 7.7.2018, 12:37
Сейчас: 28.4.2024, 19:47 |
