22.7.2018, 9:46
#261926
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
увалили при добавлении ключика VVDI2,маска 0L15Y
Ищу FULL Добавил то что осталось в проце Отредактированно alexzarx - 22.7.2018, 10:07
+7 922 22 11 336 |
22.7.2018, 11:30
#261928
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
нашел у себя это попробуй Прикрепленные файлы
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
22.7.2018, 11:51
#261929
Спасибо всем! VVDI 2 Сам же и восстановил, Есть вкладка CAS repair
+7 922 22 11 336 |
9.12.2018, 23:30
#266141
alexzarx Привет. Что произошло при флэшировании кас?Доп питание было подкинуто?
И при завале Кас вроде не включается зажигание...или оно не нужно чтобы VVDI смог восстановить его? Отредактированно cadetalex - 9.12.2018, 23:38
10.12.2018, 7:36
#266143
мы его на столе драконили, а увалили в авто. при работе на столе питание подавали только на VVDI
+7 922 22 11 336 |
10.12.2018, 10:20
#266146
Подняли на авто или на столе?хочу понять как он чрез обд работает.
15.12.2018, 7:50
#266354
cadetalex, подняли на столе вкладкой recovery или restore
+7 922 22 11 336 |
Сейчас: 27.4.2024, 11:40 |
