1.2.2016, 15:54
#218318
Всем привет. Требуется помощь убрать Абс и иммо . Блок будет устанавливаться на автомобиль для дрифта Кто может помочь отпишитесь.
1.2.2016, 17:10
#218326
Всем привет. Требуется помощь убрать Абс и иммо . Блок будет устанавливаться на автомобиль для дрифта Кто может помочь отпишитесь. Флэш Галлетой читайте, и выкладывайте. |
1.2.2016, 18:10
#218331
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
29F200 FLASH
PIN28 -12V PIN 26+49+60 +12V PIN60 K-Line я лично выпаиваю. иммо тоже помогу отбить, но вот с АБС незнаю как |
1.2.2016, 19:13
#218338
29F200 FLASH PIN28 -12V PIN 26+49+60 +12V PIN60 K-Line я лично выпаиваю. иммо тоже помогу отбить, но вот с АБС незнаю как Александр поможет. только я там не вижу 29f200, там ТMS 37..... Клайн pin 88 ?? |
1.2.2016, 22:03
#218345
Я сразу не обратил внимания, что блок без флэши, они редкие. А нет варианта найти блок с флэшью? Или ставить имуль. Там TMS помоему одноразовый, читается но, не пишется, если память не изменяет. Читаните её и ипром 24С04 на всякий случай.
2.2.2016, 0:09
#218359
Александр поможет. только я там не вижу 29f200, там ТMS 37..... Клайн pin 88 ?? Да 88. Опечатался.... Теперь и картинку рассмотрел. Панель эту не сделаешь. Писать не сможешь. ... ищи другую с 29флашью |
2.2.2016, 2:05
#218368
Я сразу не обратил внимания, что блок без флэши, они редкие. А нет варианта найти блок с флэшью? Или ставить имуль. Там TMS помоему одноразовый, читается но, не пишется, если память не изменяет. Читаните её и ипром 24С04 на всякий случай. Тогда можно в чистый тмс прописать дату. Хозяин говорит что этот блок уже тюнинговали. Только контрольку интересно чем посчитать? Попробую, завтра, если время будет , я этот блок взял сделать, так сказать, в свободное от работы время . |
2.2.2016, 3:22
#218369
Ребята, может тему стоит перенести туда, где работаем с ECU?
4.2.2016, 19:33
#218647
Ребята, может тему стоит перенести туда, где работаем с ECU? Приветстую.Все, перенесли. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести flash TMS 87PC110 поштучно, я нашел только от 100 штук. |
4.2.2016, 21:04
#218657
Стукнись к Саве. У него там целый склад.
4.2.2016, 22:13
#218664
Приветстую.Все, перенесли. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести flash TMS 87PC110 поштучно, я нашел только от 100 штук. Я Вам советую искать не TMS а блок с флэшью, по тому как может с первого раза не пойти, а блоки такие ( с нормальной флэшью) стоят копейки, ну или имуль, что ещё проще. |
4.2.2016, 22:54
#218668
Я Вам советую искать не TMS а блок с флэшью, по тому как может с первого раза не пойти, а блоки такие ( с нормальной флэшью) стоят копейки, ну или имуль, что ещё проще. Хорошо, поговорю с хозяином авто. Там по мимо иммо надо отключить abs , так как не дает обороты выше 5500. |
4.2.2016, 23:18
#218669
Хорошо, поговорю с хозяином авто. Там по мимо иммо надо отключить abs , так как не дает обороты выше 5500. Вот когда будет нормальный блок, а не одноразовый, тогда можно и по экспирементировать , а на этом гемор. |
5.9.2016, 0:28
#232413
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошо, поговорю с хозяином авто. Там по мимо иммо надо отключить abs , так как не дает обороты выше 5500. Добрый вечер можно попробовать siemons ms41 delete |
6.9.2016, 0:45
#232439
Добрый вечер можно попробовать siemons ms41 delete Поподробнее, напишите , что вы имели в виду. |
6.9.2016, 21:34
#232462
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
А TMS28F200 можно перезаписать? Есть такой блок если что.
| Сейчас: 15.11.2026, 23:19 |
