8.8.2018, 0:56
#262181
Доброго утра!
Притащили машинку BMW X6 2011 года, двиг 40D N57. В моторном не стираемая ошибка 49а6 - LIN шина. Кто то сказал хозе, что из за этой ошибки двиг и не заводится. По моему мнению это чушь, так как шина информативная. Вопрос к знатокам - может ли эта ошибка быть причиной не запуска двигателя? Есть у кого кусок схемы по разводке LIN шины на этом двигле? На моторном нашел три вывода LIN шины - генератор (фиолетовый), IPS (серый) и еще один фиолетовый (пока не отследил). По памяти на шине сидят IPS, генератор, насос ель. охлаждающей жидкости, датчик качества масло и бывало что реле предподогрева на нем сидел. Если отключить IPS, то параллельно 49а6 появляется ошибка и по связи с IPS, а если отключить генератор, то ошибка по гене не появляется. На линии тестером 7В. Если отключить гену, то повышается до 9В...., ошибка 49а6 так же не стирается. Что я упустил? |
9.8.2018, 7:01
#262191
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Были подобные ошибки. На запуск никак это не влияло.
12.12.2018, 15:59
#266251
Похожая проблема. Не нашли решение?
12.12.2018, 17:32
#266253
Похожая проблема. Не нашли решение? Нет, не успел. Там были еще другие траблы по топливной.. хозя так и забрал машинку. Скажу одно - на запуск трабла по лин не влияет. Отредактированно danis11 - 12.12.2018, 17:32
12.12.2018, 17:41
#266255
12.12.2018, 17:53
#266256
На запуск точно не влияет! Была такая ошибка и для проверки другого ECU блока ставили на этот авто, ошибка Lin оставалась.
| Сейчас: 5.10.2026, 13:45 |
