20.8.2018, 22:26
#262370
Ребят всем доброго времени суток, вопрос к бывалым . на доске горит символ тахо в виде буквы Т , коим образом можно деактивировать эту радость, старом перелазил все кодировки доски и нигде не нахожу пункта по тахографу.... Подскажите плиз где эта засада сидит.....
21.8.2018, 8:30
#262375
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
В одометре что за микросхема стоит ? Ежели 25640, то можно отключить тахо.... И еще не понятно, вам нужно букву отключить ? Или тахо... ? Отредактированно vikx - 21.8.2018, 8:32
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
22.8.2018, 0:33
#262383
Может ведиамо поможет
22.8.2018, 15:20
#262391
просто букву, тахо физически до меня сняли, все работает, а по кодировке подсказали только до авто никак не доберусь
16.9.2018, 21:34
#263084
все на много проще, решается старом через инженерку ..... ключ TCO -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Сейчас: 27.4.2024, 13:08 |
