30.8.2018, 15:20
#262608
Не пинайте сильно умные люди, подскажите.
Есть мертвец -= mazda 323 1.5L Бензин 1998year =- Ключей больше нет- вопрос как сделать immo_off. Прикрепленные файлы
Отредактированно Michaylovskoe - 31.8.2018, 10:04
31.8.2018, 10:13
#262633
Иммо BJ3D675G2, внутри 05P18, должна быть
31.8.2018, 12:38
#262636
Вот что внутри Прикрепленные файлы
31.8.2018, 13:19
#262638
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 7 раз |
Читай проц.Вытаскивай пин из иммо.Наиди 8С чипы.У ручками через замок зажигания прописывай.Я думаю что самый простой вариант.
31.8.2018, 20:35
#262641
К сожалению нет 24с01 в имо, есть f5033 , 4949ed Отредактированно Michaylovskoe - 31.8.2018, 21:53
1.9.2018, 11:50
#262661
Правильно раннее писал dima1968, так и надо делать.
А в иммо MC68HC805P18 h44h Отредактированно dima-sid - 1.9.2018, 11:52
1.9.2018, 16:05
#262675
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Делал несколько таких ведер, читал MC68HC805P18 прогером от ETL, клал ключи в дамп. Чип 8С
21.1.2019, 20:52
#267718
Беда в том, что чипы 8С редкие и дорогие. Я потратил немало времени, чтобы купить такой чип, когда понадобился.После сделал себе запасец, чтоб не тратить время зря.
Сейчас: 27.4.2024, 9:45 |
