Fiat Scudo 2.0 D, Температуру топлива показывает 205 градусов. Где копать ?
 Rosleon
сообщение 26.9.2018, 9:05
Сообщение #263304
Спасибо сказали: 131 раз
Приехал Fiat Scudo 2012-го года с мотором PSA 2.0, diesel. Пробег 18000 км (простоял в гараже). Из выхлопной чёрный дым как с паровоза. Ошибок нету, но датчик давления в рампе показывает 500, а датчик температуры топлива показывает 205 градусов. Начали с датчика температуры. Коннектор зелёный, а сам датчик почему-то синий. Подсунули ему новый зелёный, потом синий, но показания не меняются, подсунули изменяемое сопротивление, всё равно показывает 205. Прозвонили провода, всё Ок. Подсунули другой моторник с другим софтом, та же фигня, 205 градусов. Уже за датчик давления и не берёмся, хотим с этим бредом разобраться. Есть ли какие идеи у кого-нить ?
«<2 из 2
Ответов (15 - 17)
 Dima-sid
сообщение 2.10.2018, 11:32
Сообщение #263580
Спасибо сказали: 227 раз
Когда показывает не реальные данные или ошибки, перепроверяю разными диагностиками.
По началу то же голову ломал )
 Rosleon
сообщение 2.10.2018, 23:00
Сообщение #263608
Цитата (dima-sid @ 2 Oct 2018 - 9:32)  *
В нашем случае подумали, что это и есть причина перелива соляры. Начали искать решение. Поспешили...
«<2 из 2
  Сейчас: 19.9.2026, 8:09
