1.10.2018, 16:41
#263549
Для расширения кругозора) я не видел устройства, этот после дтп сам раскрылся, интересное зрелище!
1.10.2018, 20:42
#263552
прикольно! говорили про поршневую даже не мог себе представить устройство его! теперь представляю принцип его работы! и теперь понимаю для чего нужно масло во хладагенте ! |
2.10.2018, 11:44
#263581
Знал бы, фоток на делал, в своё время кучу разбирал.
На заметку, нельзя использовать авто без фреона, где установлены компрессоры прямого привода (типа). |
2.10.2018, 14:38
#263586
Для расширения кругозора) ...не разу не видел! компрессоры прямого привода (типа). Там в внутри то же? Отредактированно danis11 - 2.10.2018, 14:41
2.10.2018, 22:15
#263607
Компрессоры свиду одинаковые, поршня клапана, только принцип работы разный.
6.10.2018, 9:49
#263660
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Цитата На заметку, нельзя использовать авто без фреона, где установлены компрессоры прямого привода (типа). Во как! Я уже месяц езжу без фреона-клапан все никак не поменяю. Можно уже не менять? |
6.10.2018, 11:35
#263661
Я уже месяц езжу без фреона-клапан все никак не поменяю. А причем тут клапан? ))) Чуть не так сказано было... Не фреон там главное, а масло... Если есть хоть какая циркуляция, и система была заполнена хотя бы сезон обратно, все должно быть хорошо, даже если давки в системе нет. |
6.10.2018, 18:09
#263662
Просто компрессоры постоянного (прямого) привода, работают всегда, то есть поршня постоянно в маленьком ходе.
7.10.2018, 8:08
#263666
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Да где вы нашли автомобили на которых такие компрессоры с прямым приводом стоят? Везде электромуфты, поэтому без давки (или при сильной давке) защита работает и не даёт включиться компрессору. Не крутите мой мозг... |
7.10.2018, 8:38
#263667
Муфты не везде, например на Astra H, есть с муфтой, а есть и без неё -------------------- autochip.zp.ua
7.10.2018, 9:34
#263668
Везде электромуфты, Ты в каком веке задержался?! Вроде и страна цивилизованная! ))) |
7.10.2018, 14:57
#263675
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
конечно компрессоры с прямым приводом не бывают,потому что ихний ресурс был бы намного меньше.они приводится в действие через электромуфты,которые стоят спереди на шкиве или более современное "электроклапан" которые стоят прямо на компрессоре.
на пример на новых фолциках опять начали ставыть муфты вот и те и другие |
7.10.2018, 16:12
#263679
или более современное "электроклапан" А электро клапан что приводит в действие? |
7.10.2018, 16:18
#263680
конечно компрессоры с прямым приводом не бывают С чего это гости-то понаехали,)) "старые", те что ставили давно, были с электромуфтой, потом стали с клапаном регулировки объёма ставить (постоянный привод), а нынче делают и с электромуфтой и с клапаном регулировки объёма. Последнее самое верное решение. |
7.10.2018, 16:20
#263681
С чего это гости-то понаехали,)) Все нормуль! Может доберемся до "вечного компрессора" ))) |
8.10.2018, 22:44
#263729
Дошли руки до продолжения!
Сейчас: 27.4.2024, 14:47 |
