1.10.2018, 17:19
#263550
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Вопрос в том как снять блокировку. Или это могут делать только несколько человек. И они это не разглашают, а только сами всё делают эксклюзивно.
1.10.2018, 20:36
#263551
разблокировка может быть программная так и физическая обрезание провода ручника и соединение его с массой! но это еще не все провод датчика скорости тоже нужно обрезать так же по проводам есть отличие магнитолл есть с нави и без нави все остальное после того как определисмя с типом головы!http://www.xanavi.ru/brand/2/ |
1.10.2018, 21:42
#263554
Спасибо за ответ. На китайских магнитолах понятно, есть вход ручника, его нужно замассировать. Не хочется обрезание делать, к тому же если Navi, то нужно кнопку выносить - колхоз. Хочется по цивильному программно. На счёт Navi уточню.
1.10.2018, 22:46
#263557
кнопка в подлокотнике акуратная! тем более если нет нави то можно и без кнопки! датчик скорости нужен навигации чтоб при потери спутника машина двигалась по карте по скорости и положению sas |
5.10.2018, 23:00
#263658
Привет. Нави есть. А то что пишут, что кнопка плохо влияет на блок. Это ложь? Типа блок в скором времени сломается...
А ты продал свою FX? У тебя FX37 ? |
6.10.2018, 23:18
#263663
причем тут мой фх! я не продал его у мня их два в семье, еще целый клуб в городе! я электрик (от сюда и понимание процесса) видео блокируется по двум параметрам 1нажатый стояночный тормоз (для этого обрезаем провод на голове и соединяем с массой) 2 скорость автомобиля 0 (разрывается провод ДСА) если тачка с нави необходима кнопка! ее функция разрыв провода датчика скорости при просмотре видео, если кнопка не нажата и цепь не соеденена при включении навигатора машина перемещается по карте с задержкой иногда рывками (если заедете в тонель при потери связи со спутниками авто не будет перемещатся до появления связи со спутниками)!!!! многие вообще не пользуются навигацией тк немного устаревшая! думаю доходчиво разжевал! ничего не поломается не сгорит !!! Отредактированно rakul7 - 6.10.2018, 23:21
6.10.2018, 23:53
#263664
Спасибо. Понял
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 3:59 |
