SsangYong Kyron 2010 2.0 D Микроконтроллер 0990-9279.1D3 из блока ABS, проситься на замену
 STAS754
сообщение 9.10.2018, 22:08
Сообщение #263760
Спасибо сказали: 88 раз
Всем доброго времени. Микроконтроллер 0990-9279.1D3 из блока ABS Ssangyong, проситься на замену. Смущает префикс под типом контроллера. Нашёл новый, но с другим. Что он обозначает, кто сталкивался?
Прикрепленный файл  IMAG4394.jpg ( 181.01 kB )
Отредактированно STAS754 - 9.10.2018, 22:12
сообщение 9.10.2018, 23:51
Сообщение #263761
Это вообще непонятно что и какой фирмы. Теоретически главное название тут 38CLS6T, а не цифры 0990-9279.1D3, а там бог знает. Но наименований микроконроллеров только цифрами я не встречал, это бред, ИМХО. Возможно лазером оригинальное название на заводе переиначено или этот контроллер вообще сделан только на заказ для SsangYong и не поставляется на продажу. А цифры, скорее всего версия софта или номер партии..
P.S. Что за модель SsangYong и какой год?
 STAS754
сообщение 10.10.2018, 20:33
Сообщение #263770
ssangyong kyron 2010 2.0 dizel. Нашёл в китае, верхняя строчка сходиться, нижняя нет.
Прикрепленный файл  666.jpg ( 127.01 kB )
сообщение 10.10.2018, 20:35
Сообщение #263771
Не прошло и суток)) Интересно, проц пустой продают или нет? Если он пустой, как его записывать, какие планы на этот счет?? В программаторе какую фирму и модель проца выбирать? Я уже не говорю о том, "что" туда записывать))
 STAS754
сообщение 10.10.2018, 20:39
Сообщение #263772
Цитата (Saveliy @ 10 Oct 2018 - 21:35)  *
Вот я и хотел узнать, мож кто уже боролся с такой темой.
сообщение 10.10.2018, 20:41
Сообщение #263773
STAS754, с такими вопросами обычно так не борятся. На практике как правило или замена с донора или целиком меняют на б/у ECU, вот и весь ремонт в мастерских.
 STAS754
сообщение 10.10.2018, 20:43
Сообщение #263774
Цитата (Saveliy @ 10 Oct 2018 - 21:41)  *
Я борюсь, и неплохо получается :0001_ss:
сообщение 10.10.2018, 20:45
Сообщение #263775
STAS754, ну это если время на это есть))) и эта борьба обычно связана не с заменой процев)) одно дело флэш заменить/переставить, другое дело проц прошить, который не шьется, например масочный, как любят в MB :a_aal:
сообщение 10.10.2018, 20:48
Сообщение #263776
Кстати, если камень масочный, то скорее всего он уже прошит, купил, поставил, адатации и поехали. Но это надо проверять. Цена вопроса этого камня по ссылке?
P.S. Сорри, увидел цену на картинке.
сообщение 10.10.2018, 20:52
Сообщение #263777
Вобщем как я понял, это масочный проц, можно спокойно покупать и ставить без всяких бубнов. Верхний номер главный, нижний не обращаем внимания. Усе, точка.
 STAS754
сообщение 10.10.2018, 20:55
Сообщение #263779
Цитата (Saveliy @ 10 Oct 2018 - 21:52)  *
Нижний должен сходиться? Х. З. Пока не попробуешь, не узнаешь. :super_smilies_000:
сообщение 10.10.2018, 20:57
Сообщение #263780
STAS754, я уверен, что нижний, это как раз партия, год и прочее. Не играет никакой роли, ни на прошивку в камне, ни на распиновку.
 hexprof
сообщение 11.10.2018, 7:41
Сообщение #263787
Спасибо сказали: 117 раз
А кто нибудь на этом "проце" кварц видит? Вот на нижнем вижу. На верхнем нет. Я думаю это просто сборка ключей для соленоидов. Толстые дорожки на это намекают. Так что врят ли там вообще какая-то прошивка есть.
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
сообщение 11.10.2018, 7:46
Сообщение #263788
Ну кварц может быть и с другой стороны платы, или внутренний генератор, если этот проц не отвечает за важные протоколы, а еще может внешний тактовый сигнал и т.д. Или это может быть и не проц, а однократно программируемая логика например. Замечание в принципе хорошее)) Но суть одна, это хрень какая-то, которую просто покупаешь и меняешь)) Другое дело, дело ли в ней? :)
 Dima-sid
сообщение 12.10.2018, 11:40
Сообщение #263816
Спасибо сказали: 228 раз
Пробовал менять в ABS на фьюжене, до этого блок не выходил на связь, а после заработал но появились бредовые ошибки (ошибка внутренней памяти и т.д. точно уже не помню), новый блок уже был куплен, по этому не стал заморачиваться.
Толи Киты хрень подсунули толи что-то ещё.
Брал в Китае, номер был один в один (верхний).
Я так думаю эта хрень для обработки инфо, CAN идёт через неё в проц.
  Сейчас: 29.11.2026, 10:17
