16.10.2018, 12:43
#263900
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Авто discovery 4 2011 2,7D v6
Случайным образом падает быстрый кан, светится гирлянда на приборке. Диагностика показывает потерю связи между блоками и неверные принятые данные. Во время неисправности рычаг АКПП постоянно разблокирован, без педали тормоза спокойно переключается из положения в положение. После стирания ошибок может сразу проявиться, может через пол часа работы. Кан звонил, 60 ом, замыканий на массу и на плюс не увидел. Вероятнее всего какой-то блок ложит шину. Как понять какой, если при отключении того же абс или коробки вся система падает в аварию? Сегодня поставил старую SDD 130 версии, посмотрел, тесты поделал, но толку не особо. Подскажите методику диагностирования неисправного блока с той же SDD или другими средствами? |
16.10.2018, 15:23
#263905
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
Почитайте и возможно поможет Range Rover Autobiography LONG 2016 ( отваливается CAN после подключения адаптера в OBD2 )
16.10.2018, 15:23
#263906
Падает быстрый кан.. первый раз такое слышу)) Ну да ладно. Если при отключении ABS и прочих модулей горит вся гирлянда, то обращать внимание нужно не на это, а на то, появляется ли связь с панелью после устраниения кз. Ведь тактика правильная, отключить неисправные блоки, но проверять-то нужно связь с панелью, а не на лампочки смотреть :)
16.10.2018, 15:46
#263907
Начни со сброса разъема с АБС и посмотри очнуться ли другие блоки диагнозой
17.10.2018, 1:41
#263920
В том то и дело - связь с блоками есть всегда, как только выскакивают ошибки - делаешь опрос, все блоки на связи.
Просто на включенном зажигании машина долго стояла - ничего не проявилось. Как правило на заведенном все вылезает, вибрация или температура вероятно влияют. Но все провода шевелил и контролировал сопротивление - никакого эффекта. Вскрывал АБС - все проводники на месте приварены, нигде ничего не отвалилось. В панели пропаял драйвера, разъем и проц. Через Transfer box, тот что сквозной для кана - провода пускал в обход. Сзади разъем проверил возле запаски - не гнилой, провода на месте. Попробую еще сегодня отстой на вкл. зажигании устроить на весь день, может все таки проявится. |
19.10.2018, 15:07
#263996
посмотри скрутки заводские под водительской кик панелью, часто отгнивают.
20.10.2018, 13:05
#264016
проблема была в коробочном круглом разъеме на входе в мозги, мамы плохого качества, дребезг контактов и все такое. как только кан от коробки отваливался - вся эта чехарда и начиналась.
Можно закрывать, всем спасибо. |
Сейчас: 27.4.2024, 12:36 |
