1 из 5»
25.10.2018, 2:05
#264135
Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте .
Второй день бьюсь на блоком 6Q0 909 605AH 5WK43351 Airbag Есть думки что программатор не работает . Пробовал проверить питание +5 -не появляется. как проверить работоспособность прогера ? |
25.10.2018, 3:01
#264139
Вам бы поделиться, как вы это делаете. Проц выпаяли? Где не появляется +5 вольт? Что пишет сама программа, какие ошибки по процедурам, например когда нажимаете кнопку Read?
25.10.2018, 9:59
#264149
При подключении питания +12 загораются два зеленых LED. При нажатии кнопки -START- №2 LED начинает мигать . Выходит ошибка -Wrong Echo from MCU- На фото показано подключение к MC68HC908AZ60A(3K85K) На плате не нужные пин приподнял . |
25.10.2018, 10:41
#264150
А прогер сам то живой ? Столик верно вставлен, по меткам, читает ли другие камни 908 ?
25.10.2018, 11:37
#264156
Последний раз читал MC68HC08AS32(1J27F) в прогере не заявлен .
Выбрал эту мотю MC68HC908AS60 (3J74Y) счтитал дамп . Понял вашу мысль ,поищу что бы проверить программатор. Прикрепленные файлы
Отредактированно malyr - 25.10.2018, 11:42
25.10.2018, 12:45
#264158
Сделал проверочное чтение,Ок Прикрепленные файлы
25.10.2018, 13:02
#264161
Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну что, все просто оказалось? ))
25.10.2018, 13:10
#264162
Да ,понятно что прогер рабочий .
А тема остается, не могу прочитать MC68HC908AZ60A(3K85K) Нужна помощь. |
25.10.2018, 14:18
#264163
На плате не нужные пин приподнял . А что значит "не нужный"? Я такого не стречал у ETL. Посадил проц и работаешь. |
25.10.2018, 15:17
#264166
Так и было ,посадил проц и вторые сутки читаю .
Пороли подбираю . Щас подключено по мануалу к программатору ETL |
25.10.2018, 15:37
#264168
Пороли подбираю . Пароль подбирает сам проггер. Щас подключено по мануалу к программатору ETL А покажите пожалуйста, это где написано, чтобы на адапторе у проца ногу поднимать. Разве ETL настолько мог докатиться, что не мог сделать адаптер со свободным пином.. Не встречал я, чтобы на адапторах ноги поднимали, это что-то новенькое. Я вроде не новичок, но такого правда не слышал. |
25.10.2018, 16:40
#264171
По этой схеме ,подключено см.фото А начиналось положил камень на стол и читал . Это уже потом начал читать придумывать что то . Прикрепленные файлы
25.10.2018, 16:42
#264172
malyr, написано же на рисунке - In Circuit, а не On Board. Это схема не для адаптера, а для внутрисхемного программирования. На адаптере не нужно никакие ноги поднимать, это даже вредно.
25.10.2018, 17:06
#264176
Моя ошибка ,согласен .
Все пины возвращаю на место и начинаю с начало . |
25.10.2018, 18:15
#264178
вот прочитай
1 из 5»
Сейчас: 28.4.2024, 20:09 |
