13.11.2018, 15:46
#264951
Всем здравствуйте. После удара сработали подушки. Блок возили чистить не ко мне. Лампа не тухнет. Со сканером не вяжется. Но, что удивительно блоки BSM и DASH видят связь блоком SRS. Когда скидываешь разъём с блока подушек, то в бодике и щитке висит ошибка по связи с подушками, а как одеваешь обратно, то ошибки становятся не активными и соответственно спокойно стираются. Я проверил CAN, все целое. Питание при зажигании тоже есть. Единственное не могу знать должно ли быть на блоке SRS постоянное питание так как схемы нет. Может кто поделится мыслями по этой проблеме?... Ну и схемкой может богат кто? Забыл добавить, что неисправность блока можно отвести на нет на 99%, потому как привезли такой же блок с разборки, но ситуация не меняется.
Уже три дня мозги кипят. |
13.11.2018, 16:25
#264954
Единственное не могу знать должно ли быть на блоке SRS постоянное питание так как схемы нет. На сколько я понимаю, постоянное питание на блоке есть всегда. Хотя этот неожиданный вопрос меня ставит в тупик, вдруг это не так. Мне всегда казалось, что любые блоки SRS висят на постоянном питании. |
13.11.2018, 16:27
#264955
Все может быть, но я пока не встречал авто с постоянным питанием в подушках.)
13.11.2018, 16:29
#264956
Блин. Голова кипит. Забыл даже номер блока указать.)))
89170-42331 |
13.11.2018, 16:36
#264957
boltrts, а если авто на трассе, сидишь в машине с выключенным зажиганием или с первым положением, т.е. само авто не спит и тут кто-то влетает, и что подушки не сработают? По уму надо, чтобы сработали. А при транспортировке или консервации по правилам отключают батарею от греха и просадки самой батареи. А там кто знает, схема конкретного авто для блока SRS все прояснит!
13.11.2018, 16:36
#264958
Может сканер другой взять, и поддать разъёмы в колодке
13.11.2018, 16:41
#264960
Это может в дорогих авто так и есть. А на большинстве только при зажигании. |
13.11.2018, 16:43
#264962
А давайте попросим у народа схему на этот блок? Ищем схему блока SRS для Toyota Rav4 2013! :))
13.11.2018, 16:48
#264964
Переименовал топик! Ждем отклика от коллег.
13.11.2018, 16:48
#264965
Четырьмя сканерами пробовали. Не понятен момент, что BSM и DASH видят блок SRS.) |
13.11.2018, 16:56
#264966
Забыл добавить, что неисправность блока можно отвести на нет на 99%, потому как привезли такой же блок с разборки, но ситуация не меняется. При таком раскладе, вариантов несколько. 1. Блок с разборки тоже негодный (что маловероятно, но вполне возможно). 2. Проблема со всеми используемыми сканерами, нужно подтыкать дилерскую диагнозу. 3. Проблема в проводке, если используется разные линии связи (и даже технологии, например внутреннее общение идет по LIN) для диагностики и общения с другими блоками. |
13.11.2018, 17:00
#264967
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
вот, надеюсь пригодится
RAV4 кузов: ALA40L,ALA40R,ALA41L,ALA41R,ALA49L,ALA49R,ASA42L,ASA44L ASA44R,WWA42L,WWA42R,ZSA42L,ZSA42R,ZSA44L,ZSA44R |
13.11.2018, 17:04
#264969
Судя по схеме, причина в каком-то разъеме, разветвителе CAN. Тут по ходу не КЗ, тут обрыв, фишки то две, и с одной что-то не то.
P.S. Постоянного питания по ходу нет на этом блоке. А то, что есть (IGN), предохранитель на 7.5А, и меня смушает малый его номинал для запуска подушек. |
13.11.2018, 17:10
#264971
bermuxa77, отличная схема! спасибо!
Сейчас: 27.4.2024, 15:23 |
