20.11.2018, 19:16
#265205
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 13 раз |
Всем Привет!!! Савелий, а нет ли в разработках Лада Гранта или Датцун он До (МС9S12HY64)? или уже не актуально?
P.S. В пятницу успешно вальнул Датцун он До. |
21.11.2018, 20:36
#265308
O.K. жду панель.
21.11.2018, 21:59
#265315
найду кто качнет FULL из моти и пришлю. А при чём тут мотя панели, льется иммо офф в моторник, в гранте М74 вроде должен стоять. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
21.11.2018, 22:05
#265316
Датцун он До с номером панелью 2190-3801010-30 Есть с датсун ми до, д и п флеши, читаны в формате айпрога, номер такой же как у тебя. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
22.11.2018, 19:36
#265367
Всем Привет!!! в моторнике иммо отдельным ЕЕпром?
Если флэш, читать пока нечем. Отредактированно Shpoga - 22.11.2018, 19:39
22.11.2018, 19:41
#265368
Всё зависит от ЭБУ, есть внутренний, есть внешний. Чтобы решить проблему с ЭБУ, нужно его перепрограммировать на безеепромный вариант. И тогда не нужно будет искать ключи в панели приборов.
22.11.2018, 19:44
#265369
Парни спасибо за помощь, завтра сниму Эбу сделаю фото и выложу, может что-то и получится.
22.11.2018, 21:28
#265373
![]() Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо сказали: 1 раз |
Да, прошей ЭБУ и не парься. Грантовскую панель б/у ставил, без проблем.
Отредактированно ZHuravlevNikolay - 22.11.2018, 21:37
23.11.2018, 13:00
#265394
Всем Привет!!! в моторнике иммо отдельным ЕЕпром? Если флэш, читать пока нечем. В М74 - М75 стоит процессор Infineon, его читают специальными загрузчиками для этих блоков, при чем в бут режиме, чтобы вычитать еепром проца, хотя для простой прошивки безиммовой еепром не нужна. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
23.11.2018, 22:00
#265454
В зависимости от идентификации софта!!! В одних софтах привязка в епром,в более свежих непосредственно иммо во флеш.Но трабл в другом,если хаотично лить софт в блоки,то это приводит к выходу из строя доп.резистора в цепи выходных ключей(002ом.).На деле,авто заводится и сразу глохнет с ошибаками по обрыву катушек.
Отредактированно alex-777 - 24.11.2018, 6:58
23.11.2018, 22:33
#265455
Всё правильно. Лучше ,,лить,, прошивку, название которой написано на шильдике, что бы не заработать ещё один геморрой.
25.11.2018, 18:40
#265520
Всем Привет!! Всем ответил в этой теме, огромный спасибо, в Нижегородской области помогу чем смогу.
Краткий отчет об этой истории: привезли б/у панель из Питера, поставил нужный клиенту пробег, ключи прописал с помощью обучающего(красный) завтра удалю ошибку SRS (включал панель без приборки) отдам авто клиенту. P.S -4500р за приборку и работа без оплаты. Прошу тему закрыть. |
25.11.2018, 19:08
#265521
Я покупал бу панель на Солярис за 3500 с доставкой. 4500 что то дорого.
25.11.2018, 21:02
#265525
Всем Привет!!! Этот номер панели (2190-3801010-30) редкость. Прислали из Питера (фирма солидная ставит свою пломбу и даёт гарантию) в Нижегородской области не нашёл.
25.11.2018, 22:02
#265527
На Грантах я видел только два типа с температурой и без.
26.11.2018, 10:25
#265534
Всем Привет!!! Эта без указателя температуры.
| Сейчас: 22.11.2026, 18:20 |
