25.11.2018, 4:53
#265498
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Кто уже снимал такую приборку с Harrier 2014 Jap 2.0L- есть ли видео по ее снятию с авто? или какие-нить ньюансы при снятии?
- считать и записать денсо адаптером удалось? - если есть японский дамп от подобного щитка - скиньте в личку пожалуйста. Прикрепленные файлы
25.11.2018, 8:31
#265501
Да у тойот особо никогда не было проблем со снятием щитов. Щит может как денсо, так и язаки стоять.
25.11.2018, 14:49
#265508
![]() Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 28 раз |
Разбор без геморроя. Накладки на защелках. Сначала правая часть, потом левая (консоль автомата). Потом пластиковая накладка по центру. Внутри msop c66. Читает/пишет без проблем, алгоритм денсо стандарт.
Отредактированно Geryy - 25.11.2018, 14:54
25.11.2018, 14:59
#265509
S-Tool только читает - записать не может - так что вэлком с разбором.
26.11.2018, 8:47
#265531
Она оказалась 2016 года.
Клиент ее сам снял - разобрав центральную консоль и открутив ручку переключ передач. Епром и Flash слил. Еще один Епром от 2014 для сравнения добыл. На столе подключил. Читает - пишет епром без проблем. Задача ее англофицировать. Предполагаемые варианты решений не сработали (перепробовано около 30 логически продуманных вариантов). Пока не сдался - есть еще мысли и последний вариант на сегодняшний вечер. Если у кого есть готовое решение - (ес-но оплачивается) - буду рад. Если есть прошивки от подобных приборок с прямоугольным LCD посередине 2014-2017 с 9366 - например от Highlux - киньте в личку - я могу на этой попробовать пока она у меня до завтра лежит. |
| Сейчас: 16.11.2026, 8:20 |
