27.11.2018, 12:31
#265573
Всем привет. В щитке приборов висят ошибки:
U0010-Неисправность канала связи средне-скоростной сети контроллера. U0166-Связь с модулем управления дополнительным нагревателем потеряна. U0164-Связь с модулем управления HVAC потеряна. U0159-Связь с модулем управления системой помощи при парковке потеряна. С нагревателем и сканер в большинстве не вяжется, иногда очень редко связывается. Все эти ошибки стираются и появляются примерно через минуту после стирания. Злачные места(разъемы в задней левой арке и под передней левой фарой) проверенны. В щитке приборов пропаяны все электронные компоненты до самого мелкого кондера и резистора.) Диагностирую iDiag. Правда в конце обратил внимание, в параметрах щитка приборов на напряжение питания контроллера, оно составляет 5,8 вольта на заглушенном моторе и 6,8 вольт на заведенном. Сам щиток работает всегда, не тухнет и не моргает. Вот теперь есть сомнения в исправности самого щитка или достоверности информации iDiag. Может кто сталкивался с подобными проблемами? |
Сейчас: 28.4.2024, 2:24 |
