5.12.2018, 7:56
#265905
Всем привет!
Машинка иногда подтраивает и при проверки обнаружил не правильный сигнал. Вышел на ЭБУ, ключ который идет на катушку исправен, но вот на него приходит не совсем правильный сигнал. Может кто сталкивался, куда капать или меня ЭБУ. Прикрепленные файлы
5.12.2018, 8:51
#265908
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 7 раз |
Привет была ситуация один в один с маздай старенькой решилось заменой эбу .
5.12.2018, 9:25
#265911
похоже к этому дело и идет
5.12.2018, 9:29
#265912
Не помню в каком блоке, но было нечто подобное, напряжение на затворе транзистора усаживал сам транзистор. Можно поменять их местами и посмотреть на результат, если проблема перекинется на другую пару цилиндров, то транзюк в мусор
5.12.2018, 9:32
#265913
Ещё можно глянуть амплитуду сигнала перед резистором на затворе, если она больше, то транзюк однозначно.
5.12.2018, 9:34
#265914
так и есть
сейчас замену произведу Прикрепленные файлы
5.12.2018, 11:03
#265920
да дело в транзисторе.
а в приборе вроде как показывает исправен. Прикрепленные файлы
5.12.2018, 12:40
#265924
Показания низкие прибор показывает, Я так то же один раз напоролся. Так что прибор хороший)
5.12.2018, 14:42
#265938
ага, увидел в чем разница
Сейчас: 28.4.2024, 20:00 |
