15.12.2018, 18:23
#266367
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте.У кого найдётся рабочий дамп MRSZ4 6.920.848 hw: 06 sw: 36 Temic или чем можно подменить? Пытался удалить мат пассажирского сидения и попал на кучу неудаляемых ошибок -Е240 (внутренняя память и так далее).
В инете нашёл только проверенную прошивку с версией - 6.919.789 hw: 03 sw: 37 . Спасибо за помощь. Прикрепленные файлы
15.12.2018, 20:27
#266372
Посмотрел у себя. Именно такой нет. Попадался подобный блок с подобной проблемой и решилось только заменой. Они аппаратно умирают от старости. На разборе стоимость 1000р.
Стоит ли оно того? А если все же хочется найти дамп, то лучше бы выложить фото шильдика блока. Найдется значительно быстрее. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
11.1.2019, 19:26
#267203
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз |
стоимость MRZ4 низка на разборах, а вот при кодирование этого блока помойму говна всегда хапаешь =) вплоть до того что подухи раскрываются)
24.1.2019, 19:29
#267819
Проблему решил PASoft 1.40 бобром .Слил прошивку, отредактировал первые четыре строки в ff, отключил мат занятости пассажира.Тема закрыта.
Отредактированно miramax73 - 24.1.2019, 19:32
25.1.2019, 2:02
#267822
Помощи хер дождался, НО красиво закрытая тема!
Отредактированно vit-kin - 25.1.2019, 2:15
6.6.2019, 20:39
#272385
Можно пробовать вот этой. Потом просто закодировать.
Сейчас: 27.4.2024, 12:14 |
