20.12.2018, 11:57
#266485
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Проблема такая, при включении зажигания через 10 сек, проходят 3 импульса на открытие центрального замка.
произошло это после дтп, машину в порядок привели, SDM, не менялся, безопасность вся поменяна, дилерским сканером потер все ошибки, сбросил информацию о выпуске, сейчас ошибок нигде нет. если блок подушек отключить, замки не щелкают. в тисе есть информация что после ..13года блок SDM нужно менять. блок еще не пилил, дамп не читал, так как нечем править и несчем сравнивать. блок с номером 13589832, может кто уже сталкивался с таким, готов принять помощь, на платной основе. |
20.12.2018, 14:28
#266488
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
по схеме на цз с блока кан или провод? ну и клемму скинуть на некоторое время
-------------------- Alexander(Tambov)
20.12.2018, 14:44
#266491
клеммы с акб перемкнуть на 25 сек, с опелями во всяком случае старыми бывает такое.
20.12.2018, 14:53
#266493
осторожней с такими советами. Некторые бувально воспримут и будет фейервек
20.12.2018, 15:13
#266495
клеммы с акб перемкнуть на 25 сек На 25 сек ничего перемыкать не надо, за это время остаточное напряжение итак само спадет. А замыкание/перемыкание мгновенно разряжает остатки напряжения. Другое дело, что перемыкание ничего не дает, т.к. при выключенном зажигании некоторые реле разрывают физическую связь с блоками. И в целом в таком действии нет необходимости, достаточно просто отсоединить клемму и подождать. Уточню: перемыкать надо клеммы не клеммы на АКБ, этого делать нельзя, а только снятые клеммы с акб. Также раньше ничего не перемыкали, а при снятых клеммах просто нажимали педаль тормоза. Но это было раньше, и только на тех авто, где лягушка тормоза напрямую связана с бортовой сетью. |
22.3.2021, 12:38
#282430
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни чем решилось? такая же проблема, клиент весь мозг уже вынес... типа блок почищен, а косяк с замками
23.3.2021, 7:57
#282436
Значит не дочищен!
23.3.2021, 15:58
#282439
а как он должен быть дочищен? если крэш скидывается сбросом ошибок
23.3.2021, 20:48
#282445
Там по любому есть счётчик столкновений. Где, ваш, дамп?
23.3.2021, 21:00
#282446
Я же пишу, блок не снимал, ошибки стерлись диагностикой... А что там внутри? По диагностике читается чем?
23.3.2021, 21:11
#282448
ну щелкает то цз. наверно в бодик заглянуть, что он видит в этот момент. тот же аирбаг снять или краш сигнал посмотреть с него
23.3.2021, 21:55
#282450
Внутри может быть МАС72, может ХС23...., последние попадались на SPC560
23.3.2021, 21:57
#282451
По диагностике, насколько я знаю, не читается ни чем, возможно ошибаюсь.
Сейчас: 28.4.2024, 15:54 |
