BMW X6 2011 40D N57, LIN шина моторная
 danis11
сообщение 8.8.2018, 0:56
Сообщение #262181
Спасибо сказали: 512 раза
Доброго утра!
Притащили машинку BMW X6 2011 года, двиг 40D N57. В моторном не стираемая ошибка 49а6 - LIN шина. Кто то сказал хозе, что из за этой ошибки двиг и не заводится. По моему мнению это чушь, так как шина информативная.
Вопрос к знатокам - может ли эта ошибка быть причиной не запуска двигателя?
Есть у кого кусок схемы по разводке LIN шины на этом двигле? На моторном нашел три вывода LIN шины - генератор (фиолетовый), IPS (серый) и еще один фиолетовый (пока не отследил). По памяти на шине сидят IPS, генератор, насос ель. охлаждающей жидкости, датчик качества масло и бывало что реле предподогрева на нем сидел. Если отключить IPS, то параллельно 49а6 появляется ошибка и по связи с IPS, а если отключить генератор, то ошибка по гене не появляется. На линии тестером 7В. Если отключить гену, то повышается до 9В...., ошибка 49а6 так же не стирается. Что я упустил?
Ответов (1 - 5)
 karel_new
сообщение 9.8.2018, 7:01
Сообщение #262191
Спасибо сказали: 26 раз
Были подобные ошибки. На запуск никак это не влияло.
 Решетов Мирон
сообщение 12.12.2018, 15:59
Сообщение #266251
Похожая проблема. Не нашли решение?
 danis11
сообщение 12.12.2018, 17:32
Сообщение #266253
Нет, не успел. Там были еще другие траблы по топливной.. хозя так и забрал машинку. Скажу одно - на запуск трабла по лин не влияет.
Отредактированно danis11 - 12.12.2018, 17:32
 Решетов Мирон
сообщение 12.12.2018, 17:41
Сообщение #266255
Цитата (danis11 @ 12 Dec 2018 - 17:32)  *
Понял. Будем думать значит. Но Вам все равно спасибо!
 Doctortehno
сообщение 12.12.2018, 17:53
Сообщение #266256
Master
Спасибо сказали: 421 раз
На запуск точно не влияет! Была такая ошибка и для проверки другого ECU блока ставили на этот авто, ошибка Lin оставалась.
  Сейчас: 13.11.2026, 12:02
