13.1.2019, 16:56
#267259
Добрый день всем!
Подскажите Мерседес W221 2005 год, полная утеря ключей. Замок стоит w221....., есть в 221 замки w216..... те делаются без проблем. А вот замок W221.... я так понимаю делаются только с заменой замка или я ошибаюсь? Какое оборудование надо для этого? |
13.1.2019, 19:30
#267263
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Ищите владельца Мерседес Инструмент. Он поможет при полной утере на 221 и 164 замках.
13.1.2019, 20:35
#267264
А абритус справиться?
13.1.2019, 23:39
#267268
Только замена замка на рейсталинговый если без ключа!
Если найдешь замок с ключем, значит можно и до рейстал! Эти замки на до рейсталинговых моделях W221 и W164 не делает не один прибор при полной утере! Как отличить замок рест от не рест на разборе надеюсь знаешь! |
| Сейчас: 21.9.2026, 0:25 |
