19.10.2016, 11:53
#235271
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 40 раз |
коллеги всем доброго дня.w209 mercedes не принимает ключ.что только не делал но все без толку!!
ключи делал несколько раз на разных nec,плату тоже менял.flash тоже другой заливал,результат ноль!! мозги уже не работают.помогите советом или вот дампи прилагаю,может в нем проблема. Прикрепленные файлы
19.10.2016, 12:47
#235273
ключи делал несколько раз на разных nec,плату тоже менял. Зачем менять плату, ключи шить, когда у вас флэш снесена, ищите такую-же флэш.. flash тоже другой заливал,результат ноль! Надо заливать не просто другую флэш с таким же номером замка, а точно такую же флэш, но с вашей версией софта. |
19.10.2016, 14:44
#235277
Зачем менять плату, ключи шить, когда у вас флэш снесена, ищите такую-же флэш.. Надо заливать не просто другую флэш с таким же номером замка, а точно такую же флэш, но с вашей версией софта. савелий разумеется заливал с таким же номером,а как иначе,но точно такой dump не смог найти,в других замках флеши почти оринаковые а здесь они слишком различаются!! короче сейчас залил флешь,машину завел,ключ принял,но движок аварийном режиме....как я понял надо только кусок флеша поменять.у меня стерта только:от 8000 до С000 и от 18000 до 1A000.потому что там у меня одни FFF-ки.остальное думаю не надо трогать,там они очень разные.что вы думаете по этому поводу? а ключи делал потому что сначала не увидел что флеш снесена Отредактированно bermuxa77 - 19.10.2016, 14:46
19.10.2016, 14:46
#235278
савелий разумеется заливал с таким же номером,а как иначе А я и сказал, что с одним номером бывают разные флэши. как я понял надо только кусок флеша поменять.у меня стерта только:от 8000 до С000 и от 18000 до 1A000.потому что там у меня одни FFF-ки.остальное думаю не надо трогать,там они очень разные.что вы думаете по этому поводу? Нет, так нельзя сделать. Только такой-же дамп искать. Дело в том, что флэш, это исполняемая программа, ее невозможно куском подставить с другой программы. |
19.10.2016, 14:53
#235279
А я и сказал, что с одним номером бывают разные флэши. Нет, так нельзя сделать. Только такой-же дамп искать. Дело в том, что флэш, это исполняемая программа, ее невозможно куском подставить с другой программы. очень жаль,что нельзя кусками...точно такой никак не могу найти!! ребята может у кого есть такой же,поделитесь,пожалуйста |
19.10.2016, 16:58
#235283
FLASH Page 0:$08000-$0BFFF
FLASH Page 1:$18000-$1BFFF FLASH Page 2:$28000-$2BFFF FLASH Page 3:$38000-$3BFFF FLASH Page 4:$48000-$4BFFF FLASH Page 5:$58000-$5BFFF FLASH Page 6:$68000-$6BFFF FLASH Page 7:$78000-$7BFFF flash в замках с таким номером основном нач. с $08000 и заканчивается $48000 а здесь начинается с $28000 и заканчивается $78000 почему то смещен вниз |
19.10.2016, 17:11
#235285
АК500 имеет набор флешей, для реанимации на случай слёта....
вот твой вариант из набора |
19.10.2016, 20:06
#235304
АК500 имеет набор флешей, для реанимации на случай слёта.... вот твой вариант из набора «Вложение bin» спасибо,но размеры дампов не сходится, родной 2 mb а это 128kb?? Отредактированно bermuxa77 - 19.10.2016, 20:07
19.10.2016, 20:08
#235305
спасибо,но размеры дампов не сходится, родной 2 mb а это 128kb Родной вобще-то 128кб, а 2 mb, это шапка, в которую складывают все составляющие. Я на форуме 40 раз объяснял это. Или вы думаете, 2 мегабайта можно залить в проц с памятью 128 килобайт? :) |
19.10.2016, 20:50
#235308
Родной вобще-то 128кб, а 2 mb, это шапка, в которую складывают все составляющие. Я на форуме 40 раз объяснял это. Или вы думаете, 2 мегабайта можно залить в проц с памятью 128 килобайт? :) Ну под хпрог видимо нужно...преобразовать то не сложно вот 2 мб |
19.10.2016, 20:55
#235309
Ну под хпрог видимо нужно...преобразовать то не сложно Главное, чтобы человек понял, что такое 2 мб. Преобразовать это уже второй вопрос при понимании первого. Хоть вручную, хоть как. Только если дамп именно тот, который искался, там и преобразовывать нечего, и даташит не нужен для этого, а как раз прямо так, как и хотел человек изначально, тупо скопировать верхнюю кусок (область) и вставить в свой дамп. |
19.10.2016, 21:13
#235313
тупо скопировать верхнюю кусок (область) и вставить в свой дамп. Да всё пусть льёт...ключ точно заработает, остальное уж проверит, да думаю всё будет пучком |
19.10.2016, 21:43
#235317
Да всё пусть льёт...ключ точно заработает, остальное уж проверит, да думаю всё будет пучком yurafeo ну ты молодец! ключ принял и вентилятор тоже успокоился! спасибо yurafeo, спасибо савелий,много чего разъяснили тему можно закрыть Отредактированно bermuxa77 - 19.10.2016, 21:47
20.12.2018, 14:18
#266487
Good file ! thanks a lot!!!
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 3:11 |
