13.1.2019, 17:09
#267260
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 4 раза |
заменили щетки.питание в норме,снимаешь разъём пропадает связь с моторным,т.е. проводка целая.вскрыл блок плата визуально целая горелым не пахнет.что можно посмотреть?А так, куплю плату бу в москве и обл !!
13.1.2019, 18:08
#267262
попробую поменять кан ресивер.стоит 3043337 каким можно заменить?
13.1.2019, 22:48
#267265
поставил тжа1050.связи нет ,правда проверяю на столе может надо сопротивление ставить между канами?
13.1.2019, 23:18
#267266
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Если до замены щеток все работало, может стоит поискать причину в другом? Пробуйте подключить блок без моторчика (крышки блока).
13.1.2019, 23:39
#267267
сейчас подключаю без моторчика.после щеток связь была.потом то есть то прочерк на панели.потом совсем отрубило..
17.1.2019, 12:57
#267367
поднял 1 ногу 1050.появился сигнал на 4 Rx при подключенной диагностики.но как только соединяешь 1 ногу с платой выключается Rx и с диагностики пропадает кан.
20.1.2019, 11:43
#267690
начал пропаивать все подряд.блок отозвался.единственный косяк увидел кольцевую трещину в пайке большого кондера.
Сейчас: 27.4.2024, 17:44 |
