16.1.2019, 0:10
#267330
![]() Группа: Real User Сообщений: 502 Спасибо сказали: 44 раза |
Нужно поменять ECU, в наличии только один ключ. IDS имеется. Какие варианты возможны?
Или можно как-то с одним ключом? |
17.1.2019, 21:05
#267415
кесс- инстиумент для чиптюнинга,он может и читает фулл. Но пишет калибровки
17.1.2019, 21:07
#267416
Да Vin изменился.
17.1.2019, 21:08
#267418
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Тогда пробуйте записывать через recovery, а так любым доступным сканером через in-out коды делов на несколько минут.
17.1.2019, 21:10
#267419
Получается меня KESS не устраивает. Мне нужно читать, писать full. Желательно выборочно по желанию full или епром.
17.1.2019, 21:11
#267421
Через recovery попробую сейчас.
17.1.2019, 21:14
#267422
если не прокатит , то все верно , любым доступным сканером через in-out коды
и у вас и вин нужный и авто заводиться.... |
17.1.2019, 21:22
#267424
Через recovery не работает. В смысле синхры снова нет.
17.1.2019, 21:33
#267428
А со старым блоком то что? Может клонируем программно-мертвый блок.
17.1.2019, 21:37
#267429
На старом блоке заводится. Проблема с дросселем. Пришёл к выводу что блок неисправности. Об этом потом. Пока просто замена блока.
17.1.2019, 21:47
#267430
я надеюсь заведомо исправный дросель подкидывали ...
17.1.2019, 23:12
#267434
Сам лично переписывал vid kess-ом, и PCMflash-ом. Проблем не было.
А новый блок на связь выходит, ошибки есть? В принципе делов на 5 минут, либо vid перекинуть или чип купить (в Москве на каждом углу продают) |
18.1.2019, 0:11
#267437
Да VIN изменился на родной. Сейчас пробовал прописать блок через Ford VCM. Никто не спрашивал in-out code. После процедуры в блоке одинаковая информация с родным блоком (ну или почти одинаковая, думаю не принципиально, немного отличается текстовые данные). Авто не заводится. Наверно ещё какую-то процедуру надо делать. Блок на связь выходит, ошибки есть, читается, пишется. Дроссель не подкидывал в виду отсутствия такового. Про дроссель пока не хочу обсуждать.
Отредактированно Foxer - 18.1.2019, 0:15
18.1.2019, 7:21
#267444
После процедуры в блоке одинаковая информация с родным блоком (ну или почти одинаковая, думаю не принципиально, немного отличается текстовые данные). Авто не заводится. Наверно ещё какую-то процедуру надо делать. Блок на связь выходит, ошибки есть, читается, пишется. Всё как-то странно... Пришли за помощью а самые важные моменты пытаетесь отвести в сторону! Так можно долго гадать -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
18.1.2019, 8:16
#267445
включи зажиг с новым блоком и кури минуту .... код 23 отмаргивает ?или другой ?
18.1.2019, 19:51
#267472
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 2 раза |
Если Ids есть, то делаешь сначала через замену блока, потом идеш в pats и делаешь инициализацию, заводишь и едешь.
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 16.10.2026, 15:59 |
