9.2.2009, 23:13
#11318
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
G-Class W463 2006 EZS маска 4L40K . кто работал с такими закрытыми масками?
Пробывал UPA-USB без успешно. ETL через In-Circuit говорит что секурети лок. Попробывал On-Board не может открыть, попробывал маску 3L40K на 47 процентах говорит что комукейщин ерор.С Маской 0L85D ишет до 100% и Device still locked. с маской 1L85D на 19% ерор. не могу понять, может у меня чего с ETL не то. до этого был замок с маской 3K91D так и не считал. в поял проц назад замок рабочий. А с этим пока боюсь впаивать обратно)))))))))) что то сильно много потребляет тока при конекте около 280милиАмпер. (это в месте с прогером). Блин и нет же подрукой 9S12 закрытых, чтобы проверить прогер. потому что не закрытые читает на ура. даже не выпаевал. Хоть Чернышевского читай)))))))))))))))))))))) |
10.2.2009, 1:09
#11334
G-Class W463 2006 EZS маска 4L40K . кто работал с такими закрытыми масками? Пробывал UPA-USB без успешно. ETL через In-Circuit говорит что секурети лок. На камне 112 ног? Тогда и юпа и етл возьмут только, если читать с адаптера сдутый проц. |
10.2.2009, 1:27
#11335
да 112 ног. проц сдутый.
в упу через адаптер ещё не пробывал , вариант надо попробывать. смущает потребление тока большое. боюсь что упа просто не попытаеться конектиться при таком токе. в зашиту уйдет. |
10.2.2009, 3:50
#11340
да 112 ног. проц сдутый. в упу через адаптер ещё не пробывал , вариант надо попробывать. смущает потребление тока большое. боюсь что упа просто не попытаеться конектиться при таком токе. в зашиту уйдет. Какое там потребление, всегда все нормально работало. Любой камень без нагрузки на порты, не более 40ма-60ма. Почему думаешь про большую нагрузку? Чем и как замерял? Или по искорке при подключении блока питания к программатору так решил? PS. Кстати, суй этот камень на адаптер не в UPA, а в ETL, у юпы адаптер только на 912 камень, на 9S12 нету, а по распиновке они разные. |
10.2.2009, 6:58
#11342
Какое там потребление, всегда все нормально работало. Любой камень без нагрузки на порты, не более 40ма-60ма. Почему думаешь про большую нагрузку? Чем и как замерял? Или по искорке при подключении блока питания к программатору так решил? PS. Кстати, суй этот камень на адаптер не в UPA, а в ETL, у юпы адаптер только на 912 камень, на 9S12 нету, а по распиновке они разные. Покакой искорке к чертям, блок питания к которому подключен ETL регулируемый и по току и понапрежению, ну сооттвецтвенно с индикацией потребляемого тока. Так вот в рабочем режиме прогер потребляет 120млА а вот когда пытаеться прочитать то 280млА. обычно такого не было вот и насторожило. |
Сегодня, 11:31 Посл. ответ от Игорь Орлов |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 12.7.2026, 14:41 |
