22.1.2019, 14:44
#267731
Группа: Участник Сообщений: 215 Спасибо сказали: 24 раза |
Добрый день .После просадки акб висит ошибка Р1613 по конфигурации и моторник заблокирован.Может кто помоч с виржин для привязки лексией.С уважением Федор.
22.1.2019, 14:56
#267733
А ты уверен, что проблема в моторнике?
22.1.2019, 15:16
#267735
Сравнивал с стоками очень похоже.Если какие стоки подкинте пожалуста.
22.1.2019, 21:44
#267746
Может кто помочь. Не бесплатно?
22.1.2019, 22:04
#267747
Постучись к Змею, нет у меня по этому блоку ничего. Как то у меня сомнения, что моторник лег, а не бодик.
22.1.2019, 22:08
#267748
Бодик в адекватен .Есть на марели такая проблема . Сравни мой дамп и то што я ещё. Выложил с 4000 и поймёшь. Буду искать.
22.1.2019, 22:12
#267749
Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз |
Попробуйте с BSI пин достать. И сделать синхронизацию моторного.
22.1.2019, 22:14
#267750
Совершенно верно я и хотел . ПИН есть теперь осталось сделать девственный дамп
22.1.2019, 22:16
#267751
Да не нужна тебе Девственица. В PCM есть и так синхронизация.
(Нужно синхронизировать моторный через пин с бси. (В моторном портится эмулированный еепром и он становится, как новый). Синхру, вроде, делал через запасные части, замена моторного или когда заходил в моторный, там был пункт синхронизации. Когда блок привяжется-ошибки уйдут.) Это с другого ресурса Отредактированно mir12volt - 22.1.2019, 22:23
22.1.2019, 22:22
#267752
Лексия не хочет синхронизировать чпокнутый блок говорит давай Девственный .
22.1.2019, 22:24
#267753
Вот тоже на с буржуев. С 4000 по 8000.
22.1.2019, 22:26
#267754
Ты в чем синхру делаешь?
22.1.2019, 22:46
#267755
Лех 25.01
22.1.2019, 22:49
#267756
Я имел в виду БСИ или Моторный? Нужно в моторном.
22.1.2019, 22:59
#267757
Привязку моторника пробовал. Завтра за ефю и ещё раз попробую.
23.1.2019, 0:52
#267760
FEDOR555, выложи в теме полную информацию по машине, а также по эбу двигателя... Скудная инфа.
Сейчас: 28.4.2024, 11:13 |
