27.1.2019, 10:16
#267866
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день, форумчане. Есть такая проблема, ВАЗ ГРАНТА ЭБУ М74.5 Ителма 127-й мотор. Сгорает драйвер форсунок, микросхема MSZ33810EK. Проблема случилась так: утром клиент запустил машину, двигатель затроил, пошел белый дым из глушителя, человек поехал ко мне на диагностику но через 10минут машина ещё сильнее троила и заглохла, притащили на диагностику и определил, что вторая третья и четвертая форсунки вместо управления висит чистый минус, проводку визуально посмотрел все норм. Машина не битая, жгуты уложены по заводскому. Отключил разъемы с ЭБУ минуса с форсунок пропали, поставил подменный блок, машина завелась, все работало, было принято решения поменять блок управления, а клиентовский блок отремонтировать и оставить себе как подменный. Машина уехала, но через 8 дней при утреннем запуске машина снова затроила, приехав ко мне определил что замкнуто 4 форсунка, и вышел из строя опять драйвер. Клиенту поменяли форсунки и пучок проводов идущий на форсунки, перепаял микросхему, отпустил клиента. Через 5 дней при утреннем запуске проблема повторилась - четвертая форсунка "висит минус, а должно быть управление", снял разъем с 4 форсунки и отправил клиента домой, т.к. не было ремонтировать ЭБУ больше нечем. Заказал новую микросхема, но ставить боюсь, потому что ситуация может повториться. Всегда проблема возникает при утреннем запуске. Давно работаю диагностом никогда такой проблемы не было, м.б. кто-то сталкивался с такой проблемой на этих авто или есть какие либо мысли для решения этой проблемы?
27.1.2019, 11:16
#267868
Они вообще странные, у меня была новая гранта, 8 клапанов м74, которую ниже -20 нереально запустить, только чуть за -5 и теплее идеально, прогреется идеал, кроме проводки и самого мотора менялось и проверялось всё, так и продали в таком виде, есть на них загадки которые логике не особо поддаються.
27.1.2019, 11:40
#267870
Клиента жалко потратил 18т.р а толку нет.Пробег 68т.км. Может масса где то хреновая хотя вроде проверял все ок.
27.1.2019, 15:31
#267872
Попробовать протянуть массы, ну они скорее всего в порядке. И именно на первом холодном запуске у них запар, что им надо не знаю, было 2 гранты своих, первая запускалась только со второго раза, вторая в мороз только со второго комплекта свечей, но с первого раза на втором) голову сломал, так и отдали. Моторы с м74, но со 127 дросселем.
27.1.2019, 20:57
#267883
Авто на ГБО ?
27.1.2019, 21:15
#267890
Ну раз все меняно тады акб. Либо музыкой просаживает и потом заводит. Емкость замеряли? Внутреннее сопротивление?
27.1.2019, 21:19
#267893
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
Может все таки где-то висит скрытый коротыш?
Ну как может форсунка (одна и также) висеть на коротком????? После замены форсунки провода естественно шевелились!!!! Ну не может быть так!!! И не в блоке дело! Просто внимательно и с пристрастием осмотреть всю проводку. Ну или форсунки такие попадаются. Какое сопротивление на форсунках? Отредактированно grig-val2014 - 27.1.2019, 21:20
27.1.2019, 21:25
#267895
Мне попадались авто с замкнутыми форсунками, и блоки не горели. А 127 мотор с М74.5 тоже была 4 замкнута, но замена форсы решала проблему!
Отредактированно grig-val2014 - 27.1.2019, 21:29
27.1.2019, 21:38
#267896
Группа: Участник Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
Предполагаю, кортыш в косе либо плохая масса на ЭБУ. Моторную косу проверять надо по-любому. |
27.1.2019, 21:44
#267897
ZHuravlevNikolay,
Масса точно не при чем! А вот косу трясти придётся... |
27.1.2019, 23:08
#267900
Чтоб драйвер сжечь надо на что его замкнуть? На массу? Нет нальёт полный мотор бенза и делу край, а на плюс ещё умудриться надо.
28.1.2019, 9:53
#267906
форсунки меняли все. Сопр 12.5 Ом на старых и на новых.Последний драйвер форс. пробил на 4цел. Я снял разъем с 4форс.и отправил клиента т. к. чинить нечем( ждём микру в ЧИП ДИП заказал). Через неделю выбело еще какую то форс.клиент позвонил. Чтобы потрошить проводку надо много времени (свободного)
28.1.2019, 10:21
#267907
теоретически если на провод управление попадает + а с драйвера минус то вроде коротыш.Но двайвер должен быть защищен?
28.1.2019, 18:51
#267918
Напишет замыкание на плюс минус тд. Так что вопрос к экзарцистам.
Отредактированно TuningSpets - 28.1.2019, 18:52
Сегодня, 14:41 Посл. ответ от Marion |
Сегодня, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сейчас: 1.5.2024, 18:19 |
