#267910
![]() Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 111 раз ![]() |
С пробегом все понятно, с первой контролькой тоже, а вот со второй не могу разобраться - 4 байт. Понял что это проверка старшего бита в байте, но как считать? Есть у кого какие мысли?
#267917
Если что, надо 8123км
#267934
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
8123=01 3D 4E 8C 2B(может 4 байт это метры)
#267935
Нет, по первому дампу и 100m четко видно как каждые 100метров меняется значение пробега и первая контролька 3байт(не забываем про нулевой), а дальше 200m,, когда перещелкнулся старший бит байта пробега и первой контрольки, поменялась вторая - 4 байт, и на протяжении километра не меняется см. 36740км
#267942
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2205 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Ответ лежит буквально на поверхности, в строке ниже.
#268061
Cemen как вопрос решил со второй контролькой.
#268062
Нет, пока не решил, голова уже кипит
#268063
Пока отпустил авто с 10тис пробега. 10 это не 35
#268065
( Vasilich Ответ лежит буквально на поверхности, в строке ниже.) насколько ниже ?
#268083
Следующая строка после той что с пробегом, 00 00 00 00 55 итд, в этих байтах и есть ответ )))) это 0 км и все базовые контрольки видны, делайте выводы.
#271303
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
вот что надо
Сегодня, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
Сегодня, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 16.7.2025, 22:13 |
