31.1.2019, 4:56
#268032
Всем доброго времени суток.
Имеется Kawasaki ER-6n 2014 приборка на 93c66 Дамп прекрасно прочитал Строчки отвечающие за пробег 180 - FF FF FD 04 02 FB FD 04 02 FB FD 04 02 FC FD 03 190 - 02 FC FD 03 02 FC FD 03 02 FC FD 03 02 FC FD 03 1A0 - 02 FC FD 03 02 FC FD 03 02 FC FD 03 02 FC FD 03 1B0 - 02 FC FD 03 02 FC FD 03 02 FC FD 03 02 FC FD 03 сам пробег 02 FC FD 03 = 24165 км в нелюбимой многими программке TachoSoft 24165km = F3 02 0C FD схожесть есть неправильно расстановка только. Хочу поставить например 10000km TachoSoft - 10000km = 38 01 C7 FE правлю 10000km = C1 F7 3E 08 180 - FF FF FD 04 02 FB FD 04 02 FB FD 04 C1 F7 3E 08 190 - C1 F7 3E 08 C1 F7 3E 08 C1 F7 3E 08 C1 F7 3E 08 1A0 - C1 F7 3E 08 C1 F7 3E 08 C1 F7 3E 08 C1 F7 3E 08 1B0 - C1 F7 3E 08 C1 F7 3E 08 C1 F7 3E 08 C1 F7 3E 08 Заливаю и не пашет. Прошу помочь понять как просчитать или правильно править =) Делал на Хондах через TachoSoft с перестановкой и нормально тут не могу врубиться. |
31.1.2019, 6:13
#268033
TachoSoft - 10000km = 38 01 C7 FE правлю 10000km = C1 F7 3E 08 Не понял, зачем править. Достаточно же свап сделать. И пробег явно не весь исправлен, присмотритесь к первой строке. А на панели то что высвечивается? Отредактированно dimarik163 - 31.1.2019, 6:14
31.1.2019, 6:47
#268034
на приборке мигает на odo, trip a, trip b ----------------------- строчки дампа или где пробег ? если строка 180 то это как понял то суточный ( правил не помогло ) |
31.1.2019, 9:01
#268035
Во первых, дамп считан как 8 бит, т.е. он в свапе у тебя относительно правильных 16 бит чтения. Второе не хватает пары байт в строке 180 вначале. Третье, вот тебе как должно в 16 бит варианте выглядеть, я про тот пробег который указан в названии дампа. Алго обычный хондовский.
Сейчас: 27.4.2024, 15:38 |
