23.2.2019, 19:21
#269014
Притащили это авто с ошибкой в моторном блоке: P1602. CAN прозванивается, сопротивление шины 60 ом. Пробовал сделать синхронизацию. Прибор говорить, что все хорошо прошло, но запуска нет, постоянно эта ошибка и в текущих параметрах щиток и эбу друг друга не знают. Посмотрите пожалуйста дампы на наличие снхры. Просто уже не знаю доверять прибору или нет... Хотя раньше косяков не замечал. А может и вовсе дело не в синхре...
25.2.2019, 12:02
#269085
Не пойму как этой прогой два вина посмотреть. Один вижу и это видимо с эбу двигателя.
25.2.2019, 12:39
#269086
Установил расширеную версию форскан.
25.2.2019, 12:52
#269088
не разберетесь , с вас доступ теамвивером и часть гонорара
для полноценой работы с этой кугой у вас уже все как бы есть |
25.2.2019, 13:26
#269089
Авто запустил. Отдельное спасибо SlavikK. А главное приношу извинения за вчерашнее. Не так всё понял ну и вспылил.
25.2.2019, 13:34
#269090
принято
с чем косяк то был |
25.2.2019, 13:38
#269091
Я выбрал установку другого PCM. Процедура прошла и всё засинхрилось.
25.2.2019, 13:41
#269092
мозги сами по себе синхру не теряют , проверено
эбу получается заменили и не сказали ? |
25.2.2019, 13:46
#269093
Может быть. Машина прошла три сервиса до меня. И информация теперь явно искажена.
Сейчас: 26.4.2024, 19:47 |
