27.2.2019, 15:34
#269169
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Приветствую! Ищу фул на Chrysler Grand Voyager 2010 2.8 EDC16cp31.
28.2.2019, 17:06
#269208
Есть от такого же мотора но от Wragler с АКПП 16ср31 1037376659. Этот софт и на вояджер шел тоже Chrysler Voyager 2.8CRD P04727880AH 0281013357 EDC16CP3 1037384666 1037376659 1037394839
1.3.2019, 2:24
#269234
Файл флеши 330к явно не то. И на КС ругается. Но что интересно нашёл в сети флешь один в один с идентами что на картинке. Записал. Пропали иденты и блок на связь не вышел. Откатил назад иденты вернулись при считывании. Блок на связь не выходит.
Отредактированно per2per - 2.3.2019, 0:38
1.3.2019, 13:45
#269242
Эту флешь писал. Чем синхру положить потом? Блок не выходит на связь.
Отредактированно per2per - 2.3.2019, 0:36
3.3.2019, 14:00
#269345
Кто пользовался программой PIN PULL с адаптером ELM327?
3.3.2019, 14:31
#269350
А эта флешь была залита в BDM??? Так там одни колибры, софта нету базового. Правильно он и не выдет на связь. Отредактированно Solberg - 3.3.2019, 14:31
3.3.2019, 14:36
#269352
я так и предполагал, но только это нашёл. Смотрел флеши с другими идентами там побольше записей в дампе. Базовый софт часть в микре часть в калибрах похоже.
Отредактированно per2per - 3.3.2019, 14:40
3.3.2019, 14:39
#269353
Я ж говорил есть софт от врангела фулл, но нужен не нужен так и не услышал, поэтому и не стал выкладывать. Так в итоге нужен?
3.3.2019, 14:41
#269355
лучше в личку. Хорошо бы потом не пришлось делать синхру. Пока ничего по этим машинам. Делают в онлайне но тащить далеко на эвакуаторе.
Отредактированно per2per - 3.3.2019, 14:43
30.7.2022, 9:54
#286295
Добрый день, ищу епром на 2,8 CRD , двиг ENS.мозги на связь выходят, ошибка по айрбегу, абс после просадки аккумулятора. кто чем может помочь
| Сейчас: 24.10.2026, 2:29 |
