Renault Fluence 2010, SRS -ошибка DF234
 malyr
сообщение 3.3.2019, 10:54
Сообщение #269327
Renault Fluence 2010года. 1.6 МКПП
Висит ошибка  DF234-Цепть датчика обнаружения присутствия пассажира ,конфигурация.
.....на сидении пассажира нет проводов, даже на ремень безопасности (защелка ) нет проводки .
Клиет говорит , ошибка появилась после про садки  АКБ.
На приборке бывает тухнет , на малом дисплее (на торпедо ) не пропадает .
Индикация не пристегнутого ремня то же не тухнет (малый дисплей)
Пока снял блок SRS , решил считать дамп .
Нужен совет .
Отредактированно malyr - 5.3.2019, 8:25
Тема закрыта
 Easy
сообщение 3.3.2019, 11:10
Сообщение #269331
Спасибо сказали: 546 раз
Может лучше  попробовать клипом поменять коyфигурацию??
 An-Drey
сообщение 3.3.2019, 11:51
Сообщение #269333
Спасибо сказали: 12 раз
как пишет Easy , конфигурацию смотреть обязательно ,
была похожая  ситуация на двух рено кенго 2009 и 2010,  на первом авто  после не полной просадки АКБ ( пытался хозяин завести авто ) , а на втором авто после того как авто в яму на дороге влетел ,  ничего не сработало , помню что ошибка по сиденье  пассажирском  были , пришлось один блок менять так как уже до меня там побывал кто то , на втором дамп правил..
 malyr
сообщение 3.3.2019, 12:17
Сообщение #269334
И Clip не во время сломался .
Прикрепленный файл  CLIP_ОШИБКА.jpg ( 68.58 kB )
 Easy
сообщение 3.3.2019, 12:21
Сообщение #269335
Если пытаешься связаться на заведённой машине, то попробуй на заглушенной.
 tal
сообщение 3.3.2019, 12:28
Сообщение #269337
Спасибо сказали: 20 раз
Там лаунч справится или сканматик .В крайнем случае дамп почисти.
 malyr
сообщение 5.3.2019, 8:19
Сообщение #269405
Ланч и Сканматик2 не прокатит .
Пытаюсь починить Clip v153.
 malyr
сообщение 25.3.2019, 11:21
Сообщение #270262
С ремонтом  Сlip все затянулось .
Возможно конфигурацию поправить  в ручную ?
И к кому обратится?
Renault Fluence SRS 285583795r 95640
Спасибо .
Отредактированно malyr - 25.3.2019, 13:38
 malyr
сообщение 26.3.2019, 10:01
Сообщение #270286
Кальк пишет КРАШ , версия калька может старая ?
 Easy
сообщение 26.3.2019, 11:59
Сообщение #270287
Почисти краш и залей дамп, если что, у тебя есть оригинальный дамп для восстановления. А вообще нужен клип, он сразу напишет есть краш или нет.
 malyr
сообщение 26.3.2019, 15:36
Сообщение #270289
Залил Дамп после калька ,добавились ошибки , появилась ошибка замена блока , Удар .
 shoplifter
сообщение 26.3.2019, 18:43
Сообщение #270292
Спасибо сказали: 9 раз
так дампы где?
 malyr
сообщение 27.3.2019, 1:46
Сообщение #270300
Этот файл  после правки, файл до чистки выше выкладывал .
Прикрепленный файл  SRS_95640_of_crash.bin ( 8 kB )
 shoplifter
сообщение 27.3.2019, 9:24
Сообщение #270301
Нет там никакого краша!!! Renault очень непредсказуемые авто. Там что краш, что еще какие проблемы можно словить на ровном месте. Правь комплектуху либо в самом блоке проблема случилась. Можешь дамп загрузить и с похожего блока с другой комплектухи, вин поправить и все
 malyr
сообщение 30.3.2019, 21:36
Сообщение #270444
Нужен Дамп от блока Renault Fluence SRS V.3.5 285583795r 95640.bin
 malyr
сообщение 16.5.2019, 7:16
Сообщение #271876
С ремонтом помогли ,мастер с этого форума .
По удаленке через программу ddt4all+ЕЛМ327.
По сей день авто катается без проблем.
Тема закрыта
  Сейчас: 1.11.2026, 17:59
