5.3.2019, 19:16
#269459
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Доброго дня всем. Все вроде в адеквате по параметрам. Кроме одного, нет впрыска. Соответственно нет импульса на форсунках. Искра есть. Но вот что не нравится. На скрине. Синхронизацию заново делал. Да, и на машине до переплюсовки аккумулятор был усажен почти в ноль. Может кто то встречался с такой проблемой.
Отредактированно mir12volt - 5.3.2019, 19:46
5.3.2019, 21:05
#269462
Нормальное состояние, после ин кода при разрешенной работе с патс он изменится, эт не ваш случаи, смотрите что по ошибкам и что выпалили.....
5.3.2019, 21:19
#269464
Попробую тогда снять блок да посмотрю. Может чего взорвалось. Да диоды проверю.
7.3.2019, 14:19
#269581
Может есть у кого на продажу 7M51-12A650-VE
Можно и от 2х литрового. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
7.3.2019, 15:27
#269587
mir12volt, что-то нашел в блоке? Поломки, взрывы там.
7.3.2019, 15:38
#269589
Уже заказал блок. Потом расскажу как доделаю.
7.3.2019, 15:39
#269590
Ок, ждемс!
13.3.2019, 17:00
#269844
Как и предполагалось неисправность блока. Машину завел. Тему можно закрывать. Драйвера скорее всего в утиль. Но при цене блока чинить родной не рентабельно.
Вчера, 12:39 Посл. ответ от sergik78 |
| Сейчас: 16.6.2026, 17:18 |
