7.3.2019, 16:23
#269592
Cadillac Escalade 2009 V8 6,0L Hybride.
После ДТП не заводится Что сделано: 1 блок аирбага очищен от Crash, подушки восстановлены DTC в ней нет. 2 выполнили процедуру очистки краш в модуле SDGM(гетевей) и процедуру очистки фиксации удара в модуле HPCM(гибрид). Выполнял процедуру по описанию на картинке. Автомобиль не запускается, ДВС не проворачивается. DTC в гибридной системе и ДВС нет Лампа MIL вообще не светится, при попытке засветить ее через тест также не получяется, при этом в дате пишет ошибку цепи лампы. Напряжение в ВВБ 230v вместо 300v(может ли это быть причиной не запуска?) При попытке активировать функцию запуска двигателя с помощью сканера, он отвечает что гибридная батарея вне диапазона напряжения. Куда еще рыть??? Прикрепленные файлы
11.3.2019, 13:35
#269790
Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
4 вольта разброса.совсем всё плохо,разбирать и смотреть на предмет окислов.
11.3.2019, 13:44
#269791
Плохо то, что в соседний магазин с тележкой не сходишь и не купишь новую за 100$.
11.3.2019, 14:02
#269792
Снял верхнюю крышку батареи, окислов не видно, померял самую плохую секцию, там где 10в, одна батарея нормальная 7в, а второй капут 3,1в. Сейчас пытаюсь зарядить, но чувствую что придется снимать её и разбирать, менять элементы
11.3.2019, 14:06
#269794
Заряжаю через лампочку 100+60вт, ток 170мА, нормально? Не мало?
11.3.2019, 15:39
#269797
маловероятно конечно но можно попробовать поднять батарею тренировкой самых плохих элементов отдельно.
12.3.2019, 3:23
#269804
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
170 мА нормальный ток, правда заряжать надо будет пару дней, заряд выровняется сам на ячейках, так что менял зря, выложи фото как все внутри устроено
12.3.2019, 10:40
#269810
Вот так она выглядит
12.3.2019, 13:03
#269815
тьфу ты, я думал они чего своего изобретут, тойота, 6,5 Ач
12.3.2019, 13:06
#269817
Cemen, а белую табличку с номером можно покрупнее выложить? Хотелось бы партнамберу глянуть, что за батарея.
12.3.2019, 20:00
#269820
Эту табличку? Она приклеена на блок который рядом с батареей, не знаю что за блок.
12.3.2019, 20:02
#269821
Cemen, аа, понял, нет, хотелось бы табличку с батареи, есть такое на ней?
12.3.2019, 20:05
#269822
Вот все этикетки которые есть на батарее. После зарядки батареи авто завелось с пол пинка!!!!
12.3.2019, 20:13
#269823
Что и требовалось доказать! Отлично!
22.6.2019, 18:17
#272619
У тебя нет стартера.
Машина не заводится потому что батарея мертвая. Если у вас есть сканер Тех 2 то там есть режим Jump assist который позволяет зарядить гибридную батарею через 12v батарею, но вы посадили батарею ниже 240 v в этом случае Jump assist не запустится тут только замена или зарядка кустарным методом. У меня уже 6 месяцев стоит Тахо гибрид заменил батарею гибридную движок не запускается электро мотор крутится но нет пуска бензиновому замучился ппц. Вот как это выглядит у меня. |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
1.5.2024, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Сейчас: 3.5.2024, 4:00 |
