12.2.2009, 23:42
#11575
Мотоцикл SUSUKI GXR 600 - 2007 - 12500км, надо 4500км, сдул сунул в упу и вот что за фаил получился
Чё это такое |
13.2.2009, 19:56
#11673
В личку! |
13.2.2009, 20:00
#11674
Кстати пробег определил, но завышенно 24600км вместо 19890км т.к. оригинальный пробег 12431миль! Хотя прописал так как хотел 4500км, прописалось 4591км! Теперь никак не врублюсь, там дублировался пробег в милях???, в какой строке??? |
13.2.2009, 20:08
#11676
Мне кажется пробег в милях в строках: Н0000С0 Н0000D0 |
13.2.2009, 20:11
#11677
Кстати пробег определил, но завышенно 24600км вместо 19890км т.к. оригинальный пробег 12431миль! Хотя прописал так как хотел 4500км, прописалось 4591км! Теперь никак не врублюсь, там дублировался пробег в милях???, в какой строке??? Так если цифру определило неправильно, то что же пробег то менял )) Значит там чуток по другому считается. |
13.2.2009, 20:14
#11678
Кстати пробег определил, но завышенно 24600км вместо 19890км т.к. оригинальный пробег 12431миль! Кстати у Goga тоже так на рисунке показано! Походу там просто коэффициент другой. Руками дамп поправь оба пробега с учетом коэффициента, и будет нормуль. |
13.2.2009, 20:32
#11679
13.2.2009, 20:34
#11680
Отвлекаюсь очень. Короче, первые строки махни кальком, на глазок чуть поменьше вбей показания, а в мильные строки все тоже самое, только с пересчетом на 1.6 и новые значения в дамп забей сам.
13.2.2009, 20:38
#11681
7800 миль - 12500 км! Из-за твоего этого высказывания у меня вчера чуть мозг не треснул |
13.2.2009, 22:29
#11687
Отвлекаюсь очень. Короче, первые строки махни кальком, на глазок чуть поменьше вбей показания, а в мильные строки все тоже самое, только с пересчетом на 1.6 и новые значения в дамп забей сам. Строки: Н0000С0 Н0000D0 прочитал и записал ручками за место: Н000080 Н000090 сунул в твою кальку и я угадал это и есть эти стироки, показала 12431км (хотя это мили), прописал 2869км, теперь их ставлю на свое прежнее место: Н0000С0 Н0000D0 И получился новый файл 4591км или 2869миль! |
13.2.2009, 22:32
#11688
Из-за твоего этого высказывания у меня вчера чуть мозг не треснул Да вроде получилось, посмотри выше файл! А как их можно отключить? |
13.2.2009, 22:47
#11689
Строки: Н0000С0 Н0000D0 прочитал и записал ручками за место: Н000080 Н000090 сунул в твою кальку и я угадал это и есть эти стироки, показала 12431км (хотя это мили), прописал 2869км, теперь их ставлю на свое прежнее место: Н0000С0 Н0000D0 И получился новый файл 4591км или 2869миль! «Вложение bin» Ну и отлично! А у меня интернет вырубили внезапно, зарразы! |
13.2.2009, 23:08
#11693
Ну и отлично! А у меня интернет вырубили внезапно, зарразы! У меня честенько вырубают в 3, 4 ночи, какрас когда во вкус вхожу! А сервер у тебя где стоит? |
13.2.2009, 23:12
#11695
И получился новый файл 4591км или 2869миль! У тебя должно светить тогда так.... Прикрепленные файлы
13.2.2009, 23:58
#11700
У меня честенько вырубают в 3, 4 ночи, какрас когда во вкус вхожу! А сервер у тебя где стоит? Сервер под замком в датацентре. Благо не дома. |
14.2.2009, 0:35
#11703
У тебя должно светить тогда так.... А кто знает точный коофицент? 1.6-это тоже не точный! |
| Сейчас: 18.11.2026, 4:34 |
