28.3.2019, 21:19
#270352
Всем привет! Телевизоры Самсунг в целом неплохие, но у них есть у них одна проблема, нет аудио выхода 3.5 мм. Да хоть тюлпаны были бы, и тех нет (что есть, не для звука). Все, что предложил производитель, это оптический цифровой аудиовыход, но этот вариант не решает такую простую задачу, как подключить наушники.
У оптического выхода два жирных минуса, выход линейный, то есть громкость не регулируется. Второе, подключаемое устройство требует отдельное питание с телевизора, занимая единственный USB разъем или розетку 220V. Это не все минусы, а что касается качества, то обывателю оно не нужно, задача, не будить близких или самому спрятаться от их шума. В итоге, вопрос: Как подключить наушники к телевизору Самсунг? Вот как решить такую простую казалось бы задачу? Вариант, физически разобрать телевизор и припаять туда этот самый разъем под джэк не подходит. |
29.3.2019, 12:35
#270377
типа таких нужно смотреть Вот этот самый первый вариант за 25$ еще пойдет, надо его возможности изучить. Но не за 200 баксов точно, а к ним еще и наушники купить)) |
29.3.2019, 12:40
#270378
мне по последней ссылке комбайн понравился , тот что от 50 баксов
29.3.2019, 13:00
#270379
на али вариантов много , вот с пультом https://ru.aliexpress.com/item/Proster/3295...000000000000000 , как раз для самсунга пишет что нужно сделать что бы был звук , только не пойму оптический и sp-dif это одно и тоже ?
29.3.2019, 13:07
#270380
Да, SPDIF это и есть оптика.
Мне кажется, по последней, это немного не то, в несколько раз дороже, функциональность в одну сторону или частично в две, да еще и видок подпольный)) По самой первой ссылке видимо как раз тютелька в тютельку. Работает в обе стороны, как по блютуз, так и по проводу! Есть аккумулятор даже :) |
29.3.2019, 13:11
#270381
Вот, последний вариант за 17$ тоже неплох. Надо наверное для сравнения купить и то и то, не пощупав сложно сказать, что лучше. У первого варианта нет пульта для проводных наушников (или я не заметил), это минус, но есть кнопки громкости по ходу (на картинке не видно, могли бы со всех сторон фото сделать), в остальном больше по душе.
29.3.2019, 17:52
#270392
В общем USB блютуз не прокатил, никакого меню не появилось дополнительного. Да даже если бы и прокатил, в сети почитал, эти архаровцы из Самса отключили возможность подключать наушники иных производителей, кроме Samsung. Что-что, а этого не ожидал, слов нет.
Попробую зайти в инженерку, если это даст что-то и вообще код подойдет)) |
Сейчас: 28.4.2024, 8:30 |
