5.4.2019, 22:26
#270660
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 26 раз |
Здравствуйте! Парни подскажите у меня тойота хайлэндер 2014г. Ошибки B2430.B2431. Фары после дтп китай. Без схем к авто подрулевой прозвонил, выход с блока бсм на блок реле тоже. Ближний свет в обход бодика с подрулового включается. Ошибок нет. Проблема заключается в том что в авто есть режим "авто" он соответственно не работает. Не работает и режим автоматический дальний свет. Собственно вопрос кто может помочь со схемами освещения на данное авто и сработает ли схема с генерацией сигнала которую предложили на камри v70,в соседней теме? Нет желания городить колхоз. Но и оригинальные фары нет возможности поставить.
Отредактированно Darck - 8.4.2019, 15:47
6.4.2019, 14:29
#270714
я прямо на плате бодика генератор городил, места хватает и водой не зальёт а вы не помните номиналы резисторов, частота как я понял близка к 4 Гц, а период какой? Сижу сейчас в калькуляторе номиналы подбираю. Отредактированно Grekivan - 6.4.2019, 14:30
6.4.2019, 15:17
#270719
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 7 раз |
Паял "на коленке" из того что было, номиналов не помню, скважность вроде не особо важна, лишь бы не 1%))), но кто его знает, может и с такой работать будет...
6.4.2019, 16:11
#270720
собрал так же на коленке) вот что получилось, буду пробовать Прикрепленные файлы
6.4.2019, 16:15
#270722
выровнял
6.4.2019, 17:49
#270731
Все ребята, собрал ошибки стер, обманки поставил. Все прекрасно работает
6.4.2019, 17:53
#270732
Внешний вид, собрал на " коленке"
| Сейчас: 21.9.2026, 23:55 |
