6.4.2019, 10:18
#270684
В разьеме по 10 контактов в каждом ряду.Считал пробег в 24с01.дамп прилагаю.хотел бы посмотреть пробег на столе.Подавал землю на 2 контакт слева второй снизу и плюс 12- 5-й слева снизу.как на этой картинке.мили посмотреть можно.км нет.думаю нужно подключить и еще одну землю.но куда?У меня разьем 20-ти контактный и правильно я подключил питание для 20-ти контактного разьема
16.5.2019, 8:28
#271880
Скорее всего на снежике переключить на км надо и будет в км. На столе не факт что посмотришь в км.
16.5.2019, 11:41
#271884
я вот также думаю.просто для другого снегохода видел контакт на который подавали землю и вроде как из мил переходили в км на столе.я испроовал на свой страх и риск и подключал землю -не получилось.хотя в дампе присутствует и пробег и км и в милях и суточник и в милях и км и время суточное.отдам панель.пусть пробуют на снегоходе
| Сейчас: 11.11.2026, 15:28 |
