9.4.2019, 14:41
#270809
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет,имеем авто после заливки неверных калибровок, ЭБУ вскрыл, склеил калибровки с фулом, моторник стал выходить на связь, но не заводится, горит лампа иммо, стартер крутит пол секунды и отключается. В моторнике не виден VIN.
Возможно ли сделать моторник под автопрязку, что для этого нужно? Может есть у кого full flash Megan 2006 k4m 1.6 at? железо и софт 8200509552 8200509516 8200873726 Прикрепленные файлы
Отредактированно Dokin - 10.4.2019, 7:41
10.4.2019, 1:20
#270821
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Скинте то что ычитали на столе, то что прочитали перед записью и то что писали.
Родные калибровки пробовали загнать по обд? |
10.4.2019, 4:53
#270822
Архив в первом сообщении, родные калибровки пробовал писать, ошибка wake up, прибор кесс.
посмотрел историю програмирования ЭБУ и если правильно понял, то мне нужен софт под железо 8200509516 и софты: 8200509552 8200611874 8200873726 Отредактированно Dokin - 10.4.2019, 8:33
10.4.2019, 9:37
#270824
нашел бекап для KTag не много с другим индефикатором, записал, в моторнике ошибоки ток по кондею и заднему ДК и не виден VIN, и так же горит лампа иммо, пробую обновить через репрог клипом, ругается на 108 ошибку.
пробую обновить цэкб ругается на базу данных. в настройках путь проставил к виртуальному приводу. может как то руками можно поправить епром для запуска этого авто? Отредактированно Dokin - 10.4.2019, 9:38
10.4.2019, 11:49
#270827
Можно закрывать, был проблемный епром, заменил и все встало, а так даже вин не писался.
Вчера, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
Вчера, 14:21 Посл. ответ от max |
Вчера, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
2.5.2024, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Сейчас: 4.5.2024, 1:05 |
