Megane 2 SAGEM S3000 привязка моторника.
 Dokin
сообщение 9.4.2019, 14:41
Сообщение #270809
Спасибо сказали: 21 раз
Всем привет,имеем авто после заливки неверных калибровок, ЭБУ вскрыл, склеил калибровки с фулом, моторник стал выходить на связь, но не заводится, горит лампа иммо, стартер крутит пол секунды и отключается. В моторнике не виден VIN.
Возможно ли сделать моторник под автопрязку, что для этого нужно?
Может есть у кого full flash Megan 2006 k4m 1.6 at?
железо и софт 8200509552 8200509516 8200873726
Прикрепленный файл  MEGANE_2.zip ( 538.99 kB )
Отредактированно Dokin - 10.4.2019, 7:41
Тема закрыта
Ответов (1 - 4)
 alehei
сообщение 10.4.2019, 1:20
Сообщение #270821
Спасибо сказали: 29 раз
Скинте то что ычитали на столе, то что прочитали перед записью и то что писали.
Родные калибровки пробовали загнать по обд?
 Dokin
сообщение 10.4.2019, 4:53
Сообщение #270822
Архив в первом сообщении, родные калибровки пробовал писать, ошибка wake up, прибор кесс.
посмотрел историю програмирования ЭБУ и если правильно понял, то мне нужен софт под железо 8200509516
и софты:
8200509552
8200611874
8200873726
Отредактированно Dokin - 10.4.2019, 8:33
 Dokin
сообщение 10.4.2019, 9:37
Сообщение #270824
нашел бекап для KTag не много с другим индефикатором, записал, в моторнике ошибоки ток по кондею и заднему ДК и не виден VIN, и так же горит лампа иммо, пробую обновить через репрог клипом, ругается на 108 ошибку.
пробую обновить цэкб ругается на базу данных. в настройках путь проставил к виртуальному приводу.
может как то руками можно поправить епром для запуска этого авто?
Отредактированно Dokin - 10.4.2019, 9:38
 Dokin
сообщение 10.4.2019, 11:49
Сообщение #270827
Можно закрывать, был проблемный епром, заменил и все встало, а так даже вин не писался.
Тема закрыта
  Сейчас: 29.11.2026, 6:05
