Принудительная вентиляция
 maxx343
сообщение 16.4.2019, 13:24
Сообщение #271067
Спасибо сказали: 27 раз
Всем добра!
Имеется домик в два этажа. Один вент канал совмещенный с кухней, ванной и туалетом на первом этаже и ванной на втором этаже. Думаю поставить вентилятор на выходе этой вентиляции на втором этаже.
Задача : как сделать, чтоб при включении света в любом из помещений включался вентилятор, и выключался при выключении света .В доме 380в..Фазы в помещениях разные. Кидать провода и делать развязки через реле, или может по радиоканалу как-нибудь замутить? Если по радиоканалу, то наверно можно по датчикам влажности в ванных комнатах сделать включение двиг.вентилятора?
Интересны варианты...
Кто что посоветует?
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 danis11
сообщение 17.4.2019, 23:26
Сообщение #271129
Спасибо сказали: 512 раза
Saveliy, видел в жизни и не такое. Нельзя судить по единичному - твоему случаю. Мы должны в доме жить, а не жить в доме, чтоб решать проблемы по недострою... не мне тебе об этом говорить. Сам знаешь - ничего не может быть хуже, чем исправлять ошибки в достроенном доме.
сообщение 17.4.2019, 23:38
Сообщение #271130
danis11, да не говори, дорабатывать, додумывать и переделывать хуже некуда, если сразу не продумано. Но с отдельной кухонной вытяжкой нет проблем, если не жалко сделать лишнюю дырку в стене и есть место на кухне для лишнего воздуховода. Конечно в идеале два канала и наверх, но этого как раз часто и нет, а вытяжка и вентиляция нужна. Что говорить о том, чего нет, тут надо думать исходя из того, что уже есть сейчас.
 danis11
сообщение 17.4.2019, 23:56
Сообщение #271132
Я ведь не спорю, что это лучше, чем пихать вытяжку в общий - единственный вент канал! Но если дом в состоянии таком, что можно выстроить доп вент канал и не один, то я на все 100 отказался бы от вытяжки за стеной. Тут даже не в дешевизне дело и не в эстетике.... лучше пере..., чем недо....Видел даже каналЫ вент канализации люди после окончательной оделки по фасаду прокладывали... просто жееесть, но вонь в доме была еще хуже! Но это уже другая тема... А тс советую не делать принудиловку, если это возможно и для этого не надо сносить дом... :a_aal:
 danis11
сообщение 18.4.2019, 0:10
Сообщение #271133
Тем более, что на канале сидит не одно помещение и уже не хватает вытяжки, а тут еще стоячий вентилятор перекрывает поток частично. Так нужно не включать и выключать принудиловку, а менять скорость.
 maxx343
сообщение 18.4.2019, 0:23
Сообщение #271136
Допустим ,я сделаю отдельную вытяжку для кухни и её труба выйдет на крыше рядом с имеющейся вытяжкой.
У меня нет канала приточки  . Не получится так,что при включении кухонной вытяжки приточка пойдёт через имеющуюся вытяжку?
на данный момент наверно из подвала приточка поступает...
Отредактированно maxx343 - 18.4.2019, 0:26
 danis11
сообщение 18.4.2019, 0:28
Сообщение #271137
Нет, это невозможно. Не такие сильные потоки, чтоб поменять направления потоков в других каналах. Ответ не правильный!
Отредактированно danis11 - 18.4.2019, 0:56
 maxx343
сообщение 18.4.2019, 0:30
Сообщение #271138
Ребята,спасибо, есть над чем подумать!
Отредактированно maxx343 - 18.4.2019, 0:32
сообщение 18.4.2019, 0:39
Сообщение #271139
Как раз возможно. Это называется, обратная тяга и кстати, это очень частая проблема многих. Есть одно правило, при работающем вентиляторе, на его уровне (то есть в этом же помещении) нужно открывать окошко. Обратная тяга также массовая проблема и при естественной вентиляции, и эта проблема часто обусловлена стеклопакетами и отсутствием какого либо естественного притока воздуха в помещение.
 danis11
сообщение 18.4.2019, 0:51
Сообщение #271140
Цитата (Saveliy @ 17.4.2019, 23&#58;39)  *
Как раз возможно.
Да, согласен... Как то неподумавши сказал! Извиняюсь, я не строитель! Спасибо, Шеф!
Тем более канал с большой нагрузкой и может направление поменять! Но это не зависимо от того - канал на крыше или за стеной. Ключевое слово - принудиловка на одном уровне канала.
сообщение 18.4.2019, 0:56
Сообщение #271141
Все верно, не зависит, на крыше или за стеной каналы. Правило одно, окошко нужно открывать то, которое ближе к вентилятору (вытяжке), чтобы был минимально короткий путь воздушного потока, и его меньшее влияние на основную вентиляцию.
 maxx343
сообщение 18.4.2019, 1:03
Сообщение #271142
Так может оставить как есть,только клапана поставить в ванную и туалет и приоткрывать окно на кухне когда вытяжка над плитой работает?
 danis11
сообщение 18.4.2019, 1:10
Сообщение #271143
Клапана без принудиловки уменьшают проток
Сообщение #271144
maxx343, может и так, но мы же не видим схематически, хоть от руки, что у тебя на данный момент, как реализовано. Сейчас кухонная вытяжка куда идет? Она перекрывает полностью диаметр вентиляции в стене, или отверстие в стене встроен делитель на два канала? Просто народ обычно любит кухонную вытяжку засовывать целиком, то есть полностью перекрывать отверстие вентиляции. Это неправильно, если так есть сейчас, то нужно установить делитель на два канала, проще говоря располовинить. На одну половину установить вытяжку, вторую половину оставить для обычной естественной вентиляции.
А окошко по идее нужно открывать всегда, когда работает кухонная вытяжка или любой другой вентилятор в канале, независимо от типа и варианта установки.
сообщение 18.4.2019, 1:14
Сообщение #271145
Все верно, клапана, это небольшая помеха для естественной вентиляции. Но есть два момента. Для вентилятора кухонной вытяжки нужен клапан/заслонка, чтобы он не срабатывал от легкого дуновения воздуха. А вот клапана для естественной вентиляции наоборот, нужны легкие, чтобы они открывались при легком дуновении, но такие клапана в ветренную погоду будут хлюпать/хлопать. Впрочем, это издержки необходимости, без которых никуда, тем более, что такие клапана не будут в спальных комнатах :))
 maxx343
сообщение 18.4.2019, 1:18
Сообщение #271147
Прикрепленный файл  0.jpg ( 40.81 kB )
как-то так примерно
двигателя сверху нет
повернуть надо фото
Отредактированно maxx343 - 18.4.2019, 1:20
«<2 из 4>»
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.10.2026, 0:06
