Принудительная вентиляция
 maxx343
сообщение 16.4.2019, 13:24
Сообщение #271067
Спасибо сказали: 27 раз
Всем добра!
Имеется домик в два этажа. Один вент канал совмещенный с кухней, ванной и туалетом на первом этаже и ванной на втором этаже. Думаю поставить вентилятор на выходе этой вентиляции на втором этаже.
Задача : как сделать, чтоб при включении света в любом из помещений включался вентилятор, и выключался при выключении света .В доме 380в..Фазы в помещениях разные. Кидать провода и делать развязки через реле, или может по радиоканалу как-нибудь замутить? Если по радиоканалу, то наверно можно по датчикам влажности в ванных комнатах сделать включение двиг.вентилятора?
Интересны варианты...
Кто что посоветует?
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 danis11
сообщение 18.4.2019, 1:21
Сообщение #271148
Спасибо сказали: 512 раза
А вот сейчас представте что будет - включили вытяжку на день - праздники на носу, стоит клапана, параллельно моемся и облегчаемся... что будет в ванной и в сартире? ... как вариант. Нет не расчетных данных, не схематики.
Отредактированно danis11 - 18.4.2019, 1:21
Сообщение #271149
maxx343, вверх ногами как-то сложно смотреть. Когда фоткаешь, смотри на значок вспышки, чтобы определить горизонт будущего фото.
У тебя основной канал какой диаметр, он больше диаметра входов (сеток)?
 maxx343
сообщение 18.4.2019, 1:23
Сообщение #271150
"А вот сейчас представте что будет - включили вытяжку на день - праздники на носу, стоит клапана, параллельно моемся и облегчаемся... что будет в ванной и в сартире?"
придется без праздников жить :super_smilies_001:
Отредактированно maxx343 - 18.4.2019, 8:18
 maxx343
сообщение 18.4.2019, 1:24
Сообщение #271151
все каналы одного размера 60на240
Сообщение #271152
Если диаметр основного канала больше, чем диаметр под сетками в помещениях, типа ванной и туалета, где нет окон, то в принципе, в эти помещения ничего лишнего не пойдет. Но если общий канал того же диаметра, то без клапанов не обойтись. Либо уменьшать диаметр сеток.
 maxx343
сообщение 18.4.2019, 1:30
Сообщение #271153
не вариант если - сделать с кухни отдельный канал ,но на чердаке в имеющийся канал завести? блин,не охота металлочерепицу резать...
 danis11
сообщение 18.4.2019, 1:33
Сообщение #271154
Ну и не выйдет... если включить вытяжку на том же канале
 danis11
сообщение 18.4.2019, 1:35
Сообщение #271155
Блин... может пробка образоваться
сообщение 18.4.2019, 1:36
Сообщение #271156
Пример, когда нужны клапана
Обновил рисунок.
Прикрепленный файл  D16170E3-C64F-4575-9C0B-BB073BD8542B.jpeg ( 238.99 kB )
 danis11
сообщение 18.4.2019, 1:39
Сообщение #271157
А через фронтон не можешь вывести канал... под козырёк
 maxx343
сообщение 18.4.2019, 1:41
Сообщение #271158
снаружи дома не охота трубы делать...,внешний вид портить...
всё-таки склоняюсь сделать отдельный канал для кухни.
лучше порежу черепицу чутка..
Отредактированно maxx343 - 18.4.2019, 8:20
 danis11
сообщение 18.4.2019, 1:42
Сообщение #271159
Так еще и зависит от сечения самого канала
сообщение 18.4.2019, 1:43
Сообщение #271160
Так я и привел пример сечений, по квадратикам. Естественно. Где сечение одинаковое, там и конфликт будет.
сообщение 18.4.2019, 1:52
Сообщение #271161
Плохо. Вентиляция, направление воздуха, тут все работает так, как очень похоже это происходит в системе отопления. Если канал узкий, 6 см ну никак не поделить пополам... Оставив 30 мм на вытяжку и столько же на вентиляцию, это что-то несуразное будет, несмотря на длину в 240мм. Прямоугольный воздуховод меньше сечением, нежели круглый, производительность вытяжки сильно снизится.
 danis11
Сообщение #271162
Ванная на первом этаже 100 процентов остается без вентиляции при работающей кухне. Еще и в туалете на первом этаже может быть запах жаренной картошки, если не отгородить канал...
«<3 из 4>»
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.10.2026, 0:44
