Нетривиальная задачка, Затмим солнце
 FILIN
сообщение 22.4.2019, 20:41
Сообщение #271290
Привет парни! Помогите решить задачу наиболее эффективным способом!
Итак: я увлекаюсь кайт серфингом и путешествую морям и океанам со змеем. Хотя путешествую это громко сказано, скорей у меня просто активный отпуск всегда!
Увидел недавно видео, где кайтер в ночи едет с подсветкой купола и доски! Видел подобное исполнение и ранее, но как правило на куполе висит 2-3 лампочки и все, смотрится так себе.
Очень хотелось бы подсветить как следует купол!
Вот ссылка на видео, где показан почти эталон!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DthkTF6safU
Вводные данные:
1. длина купола неизвестна, так как куполов у спортсменов несколько и все они разных размеров, подбираются под силу ветра. Ну примерная длина светодиодной ленты 15 метров(можно при необходимости умерить аппетит и подрезать.)
2.длина строп тоже разная 15-20 метров. То есть разместит на себе акб и запитать по проводам гемор тот еще и не надежно.
3. купол всегда в движение и периодически им нужно совершать маховые движения, чтоб увеличить тягу на доске, поэтому большой вес акб при махе даст большое кинетическое ускорение и может порвать купол. Здесь огромное значение имеет вес и размеры!
4.должна быть автономность батареи хотя бы на 1 час, а лучше 3!
5. водостойкость (ну тут наверное корпус нужен водо непроницаемый! Опять же важность габаритов)
6. Ночью кататься очень не комфортно, в виду того, что видимость ноль, поэтому желательно чтоб шарашила подсветка как следует.
7. купол очень дорогой и черезмерный нагрев может его превратить в тряпку подгорелую
Ну и второе условие:
-надо подсветить доску или ноги, это даст красивый эффект и главное увеличит видимость(доска и ноги постоянно в воде)!
-не поймать разряд, испытатель один и не хотелось бы в судоргах пойти ко дну...
Уважаемые коллеги, помогите своими мыслями! У меня пока нет годного, надежного и безопасного решения!
P.S Если кто-то захочет присоединиться и открыть для себя что-то новое и захватывающее, то я помогу советом, скидками на снарягу инструкторами и местами для отдыха! Другими словами, буду рад всем и окажу максимум помощи! ;-)
Отредактированно FILIN - 22.4.2019, 20:44
 qwert3433
сообщение 22.4.2019, 21:42
Сообщение #271292
Спасибо сказали: 43 раза
Купил собаке светящийся ошейник, внутри всего один светодиод с прозрачная полоска передающяя свет . Скорей всего на видео такой же принцип.
Отредактированно qwert3433 - 22.4.2019, 21:43
сообщение 22.4.2019, 21:52
Сообщение #271293
Очень интересная задача! Основные рассчеты:
1 метр ленты, это потребление тока 1.2 Ампера (60 больших светодиодов хорошей яркости). Меньше яркость, меньше размер светодиодов и их количества, значит ампераж будет меньше и легче будет выполнить задачу.
Но исходим пока из максимальных значений:
1.2 ампера умножаем на 15 метров = это нагрузка 18 Ампер.
18 Ампер умножаем на 12 Вольт = итого нагрузка в ваттах это 216 Ватт.
Значит аккумулятор должен держать этот ток и главное его емкость. Если опираться на потребляемую мощность грубо 200 ватт и время минимум в час работы, а это явно не как источники бесперебойного питания, где 5 мин достаточно под нагрузкой повисеть до полного издыхания, то получается очень кучеряво по весу аккумулятора под такую задачу. Однозначно нужно все упрощать, обрезать и т.д.. Как длину подсветки уменьшать, так и сами ленты использовать не 60 светодиодов, а 30, что уже резко снизит расход и мощность, можно прямо сказать, в два раза или более от начальных расчетов.
сообщение 22.4.2019, 21:56
Сообщение #271294
qwert3433, да, принцип не плох, есть даже такие штуки, типа светопроводящей оптики. Но на видео слишком яркие моментами местами, там однозначно думаю лента в силиконе. Кстати, яркие светодиоды ночью, думаю это порядком избыточно, это не светофор днем и не кухонная подсветка, наверняка тут подойдут на ура и обычные не сверхяркие светодиоды.
сообщение 22.4.2019, 22:17
Сообщение #271295
Для красоты это реализовать много проще, чем для освещения. Для шарашить на порядок сложнее, слишком сильные токи и физически не существует таких аккумуляторов, чтобы и легкий и нужной емкости под вышеопределенную задачу. Одно дело 5 ампер, что тоже не мало, другое дело 20 ампер. Просто вот взять любой аккумулятор хотя бы на 16 ампер, это уже очень не легкий ящичек.
На счет литий-ионного блока, тут надо тщательно думать. Взять вот аккумуляторную сборку для ноутбука, три заряженные батареи по 4.2 = 12.6 вольт. Но! Например емкость одной сборки 3500мА, 15 метров ленты, это на 8-10 мин работы (если не меньше, т.к. даже нет запаса для посчитать), тут скорее произойдет их взрых из-за слишком быстрого разряда и перегрева. Значит надо однозначно лепить таких сборок штук шесть, чтобы обеспечить себе часик работы. Итого, 3 аккумулятора умножаем на 6, итого 18 шт батарей на час работы. Далее считаем сборки кратно по часам. На 2 час работы, значит 36 батарей, и т.д.
Вообщем сначала нужно четко понять, по какой нагрузке производить рассчеты. Я прикинул по максимуму, а по факту нужно смотреть потребление светодиодных лент на метр в радиомагазине перед покупкой.
 qwert3433
сообщение 22.4.2019, 22:44
Сообщение #271296
https://ru.aliexpress.com/item/PMMA-50-164f...-b5a303d0c8c8-7 Сделать разной длины нити в одну верёвку (на концах свет ярче) + один диод и маленькую батарейку. Света на неделю хватит
сообщение 22.4.2019, 22:53
Сообщение #271297
Ну да, вот оно это световолокно. Идеально для декораций, применений масса, но для освещения не подойдет 100%, поверьте человку, пол жизни "прожившиму" на телевидении :) Да и физику не обманешь, на освещении так не сэкономить ни нам, ни бюджетным организациям))
 FILIN
сообщение 23.4.2019, 0:09
Сообщение #271299
На видео явно диоды, и явно как минимум метров 5-10. Интересно как он их запитал?! Значит подвешен небольшой акб и скорее всего светить они будут не долго! Интересное предложение прозвучало по оптоволокну! Да, оно бывает без оплетки поверхностного свечения и разного диаметра! И да, его можно зажечь одним диодом, но яркости от него к сожалению нет!
 qwert3433
сообщение 23.4.2019, 0:27
Сообщение #271300
https://ru.aliexpress.com/item/5mX-PMMA/328...5f9b4c3eb77c-17   А так? Или https://ru.aliexpress.com/item/Maykit-2-2-5...bc4f7a4828be-25 Вот этот можно и пришить https://ru.aliexpress.com/item/5mX-Transpar...sAbTest=ae803_4
Отредактированно qwert3433 - 23.4.2019, 0:43
 vit-kin
сообщение 23.4.2019, 1:15
Сообщение #271301
Спасибо сказали: 75 раз
Извращенцы))))
у мене на работе светильники на потолке, 10 штук.. раз в 3 месяца  3-4 штуки дохнут..
сгорает пара светодиодов..(они там попарно) сначала менял светоиоды.. потом думал..
Я и подложку на термопасту посадил, и ограничил ток на выходе  резисторами в питателях процентов на 25..
дохнут сука. уже реже, но дохнут, и опять парно..
а дома люстра на потолке светодиодная, без всяких внешних питателей, год висит и ок,.. но дорогая.хотя тоже китайская.
и не умирает ))))
а вы тут китайцев пытаетесь анализировать ))))
СССР рулит ))) сколько заплатили - на столько и сделали, остальное пропили ))))
а китайцы - извините наши лучшие ученики! ну мож обогнали в чём, так шо не обижайтесь )))
Отредактированно vit-kin - 23.4.2019, 1:27
сообщение 23.4.2019, 1:34
Сообщение #271302
Юра, для таких штук нужен мощный светогенератор. И чем длиннее метраж, тем мощнее генератор света. От светодиода ничего не будет интересного. Светогенератор нужен от 80 Ватт и выше, если конечно это не ошейник :) Есть лазерные, но их нельзя брать, это такая вредная китайская шутка. Светогенераторы, которые идут по 16 Вт, 32 Вт и прочие, это туфта, для поиграться дома со звездным небом на потолке. Оптоволокно только для контуров, для интимной подсветки, как освещение не годится, либо шибко затратно по мощности, тут уже плюсы-минусы, не страшна вода, одна точка обслуживания, не перегорают светодиоды по линии, большими толстыми оптолиниями можно заводить солнечный свет в подвал и т.д.
Для данной задачи мне кажется, оптоволокно не вариант. На видео кстати, обычные фонари на доске :) С куполом непонятно, вроде и лента есть, но уж слишком на видео легко и быстро развеваются светящиеся хвостики, как флажки, будто они подсвечиваются тоже отдельно. Кстати на видео купол метров 7, макс 9 на первый взгляд, не больше.
 FILIN
сообщение 23.4.2019, 11:11
Сообщение #271305
Я в бане у себя сделал подсветку стены из кирпича как раз оптоволоконными фонариками, света дает очень мало, не оправдало ожиданий!
Я думаю , что все же спортсмен на видео запитал купол от акб, который у него на поясе и провода пустил по стропам! Для короткого видео ролика возможно принебрегли удобствами, ради зрелищности. Иначе я не знаю как ленту зажечь(
Да, савелий прав, там может 15 метров нет, но более пяти точно!
сообщение 23.4.2019, 12:09
Сообщение #271307
Лучше заняться расчётами и подбором аккумулятора, оправдан ли будет вес батареи. Миф, что светодиоды потребляют мало энергии давно прошел, все зависит от их количества.
 Dima-sid
сообщение 23.4.2019, 12:22
Сообщение #271309
Спасибо сказали: 228 раз
 Я думаю что АКБ можно или спрятан в доску, и герметично можно сделать и мешаться не будет.
 FILIN
сообщение 23.4.2019, 13:30
Сообщение #271310
Цитата (dima-sid @ 23 Apr 2019 - 12:22)  *
Ты имеешь в виду запитать купол от акб, который повесить на поясе у себя? На дрске акб расположить нельзя из-за того, что при катание, можно споткнуться об волну и упасть, доска с ног слетает и потом ее ловишь в море!
Слушвйте, а если действительно сделать по примитивной схеме: на куполе диодная лента, акб на спортсмене, провода по стропам. Тогда можно достичь большой яркости и автономности! Вес акб  в данном случае уже не критичен!
Какие провода тогда использовать и акб?
Я могу одеть рюкзак, туда акб, разьем типа наушников,соединяю рюкзак с проводами на стропах. Зрелищность достичь уже проще и воду подсветить уже проще! Запитываю фонари на ногах и помчал.
Да, неудобно конечно! Это как вариант! Литивый акб только побаиваюсь брать в расчет, может геливый?
Отредактированно FILIN - 23.4.2019, 13:42
 dobosch
сообщение 23.4.2019, 16:25
Сообщение #271312
Мне показалось ,что на доске прожектор закреплён ? Может для эффекта ещё со стороны прожектор включен в сторону купола .......Плюс налобный водонепроницаемый фонарик как вариант.
Отредактированно dobosch - 23.4.2019, 16:40
  Сейчас: 13.11.2026, 3:59
