Skoda Octavia A5 2012(SRS CRASH), Авто вернулось
 malyr
сообщение 2.5.2019, 7:17
Сообщение #271525
  Skoda Octavia A5 2012года.
Хозяин авто обратился по сбросу КРАШ.
Все пошло не очень хорошо проц MC68HC908AZ60A (3K85K) пришлось выпаивать и в добавок запаролен.
Получилось считать и  удалить краш,через две недели авто вернулось с не удаляемой ошибкой  по подушке пассажира .
Считал заново дамп поправил , ошибки потерлись ,не надолго авто опять вернулось .
Ошибки по ремням ,то же не трутся .
Еще одна особенность запомнилась  по этому блоку (SRS),после установки на  запросил кодировку .
После кодировки все Ок ошибки потерлись , ошибок больше не было .
Щас подумываю замену блока SRS.
Может я что то не так поправил дамп ?
Прикрепленный файл  CRAHS__-Skoda_Octavia_A5.bin ( 512 B )
Отредактированно malyr - 3.5.2019, 7:43
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Vasilich
сообщение 8.5.2020, 15:42
Сообщение #279064
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Цитата (vitals76 @ 8.5.2020, 13&#58;01)  *
читаю как AZ60
Надо читать как AZ60A
 vitals76
сообщение 8.5.2020, 16:22
Сообщение #279066
нет такого в карпроге, есть HC08AZ60 (2J74Y), его прога автоматом и предлагает при выборе этого блока
Отредактированно vitals76 - 8.5.2020, 16:24
 Vasilich
сообщение 8.5.2020, 16:39
Сообщение #279067
Vasilich_oktja
Помимо карпрога неплохо бы иметь еще несколько других прогеров, именно прогеров под моторолы и другую память.
 danis11
сообщение 8.5.2020, 18:01
Сообщение #279068
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата (vitals76 @ 8.5.2020, 12&#58;01)  *
только 15-я, постоянного питания нет на блоке
)))) Принято... имелось в виду силовое питание одно...
 vitals76
сообщение 8.5.2020, 21:34
Сообщение #279074
Согласен, но при условии востребованности, которая у меня возникает редко. Но это тема другого обсуждения.
 Zubr
сообщение 9.5.2020, 2:27
Сообщение #279076
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата (vitals76 @ 6 May 2020 - 23:50)  *
номер блока можно узнать ?
 roadlife
сообщение 9.5.2020, 9:18
Сообщение #279077
Цитата (vitals76 @ 8 May 2020 - 21:34)  *
В твоих краях живет Славик, обратить к нему. Если надо дам контакт в личку.
 vitals76
сообщение 9.5.2020, 21:28
Сообщение #279086
6Q0909605AH
roadlife,
спасибо, я знаю "кто чем дышит" в моих краях
Отредактированно vitals76 - 9.5.2020, 21:29
 Zubr
сообщение 10.5.2020, 1:55
Сообщение #279090
Цитата (vitals76 @ 9 May 2020 - 21:28)  *
блоки с таким номером отлично выходили на связь (иногда требуется подождать вкл/выкл пит), а также терлись на столе.
Карпрог не делает их, он вычитывает на машине и столе ошибки, но ничего сделать не может.
 Sergeii
сообщение 10.5.2020, 11:14
Сообщение #279091
Спасибо сказали: 131 раз
Под этим номером может стоять мотя с разными масками... Если блок исправный, на столе делается карпрогом с любой маской.
 jeny
сообщение 6.9.2021, 12:18
Сообщение #283773
Спасибо сказали: 86 раз
завтра должен прийти такой блок с маской 1L02M , пару раз делал такие блоки на кадике но уже берут сомнения . если к линия не выведена на разъем то где ее брать ?
 jeny
сообщение 6.9.2021, 12:20
Сообщение #283774
пс кажись понял что имелось в виду , на машине не выведена .
 malyr
сообщение 6.9.2021, 12:32
Сообщение #283775
Моя история ремонта закончилась заменой блока SRS.
Был куплен с разбора блок с крашем , мотю выпаял поставил в программатор ETL.
Краш почистил ,все работает отлично ,ошибок нет .
Хозяин уже и подушки поставил, обманки убрал.
 jeny
сообщение 6.9.2021, 12:38
Сообщение #283776
сколько делал таких блоков никогда проблем небыло с чисткой по к линии . завтра аж интересно .
 vitals76
сообщение 6.9.2021, 20:58
Сообщение #283780
В моем случае не с чисткой проблема была, а отсутствие связи с блоком. Решилось все заменой блока и развязкой питания компрессора. Машина на виду, проблем с блоками более не возникало.
«<3 из 4>»
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 6:06
